Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы
Непрочитано 02.07.2013, 13:00
vlasctelin
В СНиПе стальные конструкции нет такой рамы для расчета коэффициента расчетной длины крайних и средней колонн. Подскажите как его посчитать.
DWG 2007
рама.dwg (165.4 Кб, 31252 просмотров)
Непрочитано 21.01.2015, 10:04
#181
eilukha
свободная длина явно больше расчетной длины
- а это разные вещи?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 10:10
#182
Snajper
КМ
Киев
- это да .
Киньте ссылку, плиз
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 10:32
#183
eilukha
Вроде это.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:21
#184
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, вы тут перемудрили. "Защищенный" этот элемент (средняя верхняя стойка), или "уязвимый" - ее мю будет равно 1. По этому вопросу была огроменная тема, где (как мне кажется) этот вопрос был решен.
Ее сечение можно сразу подобрать по продольной силе с мю=1.
Этот элемент специально для примера. Как СКАД приводит к ВЕРНОМУ результату. Если не дурковать.
Здесь можно на глаз назначить мю=1, однако для других элементов хрен на глаз определишь.
СКАД вычисляет мю (по формуле Эйлера) по действующему усилию, помноженному на Кзап, и мю не будет =1, пока не будет 100% загрузки этого элемента. Таковы особенности СКАД, и ими нужно уметь пользоваться.
Снайпер, 1 - я ежедневно с утра до вечера только этим и занимаюсь. Наверно для Вашей схемы тоже че-нить разумное смогу подобрать.
2- алгоритм при 20-и комб такой же, как и при 1-й комб. Имеем 20 вариантов конструкций, а в итоге компонуем одну.
3- на предельную гибкость я обращаю внимание, это же нормативное требование. Но в последнюю очередь, после подбора рациональной надежной конструкции. Во многих случаях у мну основные колонны имеют гибкость 150, особенно из плоскости, ну если нет экспертизы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:28
#185
Vavan Metallist
Україна, Львів
Для крайних стоек конечно, согласен.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:29
#186
vedinzhener
Орел
дык если мало загруженные, то почему бы и нет СНиП как раз и предусматривает максимальную гибкость для колонн 150
vedinzhener вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:38
#187
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Именно максимально загруженные.
Значит, компануешь-компануешь, перемещения, устойчивости и прочности обеспечиваешь, красивые сечения подбираешь, а тут бац по предельной гибкости не протискивается. Не буду же портить идиллию.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:43
#188
vedinzhener
Орел
ну без экспертизы такой вариант нормальный и главное красиво, и заказчик доволен, и идиллия со всеми не нарушена
Непрочитано 21.01.2015, 14:00
#189
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Через устойчивость СКАДА в каждой комбинации просматривать и искать элементы, близкие к потере устойчивости?
а это разные вещи?
Я считаю что да.
Свободная длина как бы показывает запас расчета устойчивости. А при подборе мы вводим коэф. расчетной для проверки визуальной проверке устойчивости и ограничений по гибкости
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 16:54
#190
eilukha
- что-то непонятно.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 17:05
#191
Rockname
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
1. В поем посте (определяющий критерий гибкость), я определял так: беру и поочередно меняю жесткости в СКАД, до тех пор, пока каждый из элементов схемы,
не потеряет устойчивость первым и "беру" из протокола "свободные длины" МЮ только данного элемента.
Давай, поделись "опытом" определи "свои МЮ" и сечения для данной рамы... И поведай нам истину из "1975 г.")))
Это ведь твоя цитата: "чтобы понять смысл, нужно понять механику; там ничего сложного нет"
На этот вопрос 100% зает ответ наш "не балабол" - Rockname))))
лови, я ведь не балабол. можешь считать, что я повелся на твою провокацию. Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 149.png
но ты сам "не ведая, что творишь" сделал очень интересный пример.
а теперь послушаем тебя. объясни разницу в 7 с лишним процентов. ты же остер на язык. оскорбляешь незнакомых людей. любишь указывать, что им делать.
я тебе даю подсказку: эти свободные длины 99,99% верны, также как и верны мю Ильнура.
но в чем суть, почему так?
свободная и расчетная длина - одно и тоже
- что-то непонятно.
да потому что он сочиняет, вот и непонятно.
Rockname вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 17:06
#192
Вы про мю?
Естественно.
Почему 1-2.
Под этой простой мыслью лежат корни самого понятия предельной гибкости. Предельная гибкость - это как бы учет боковых выгибов от всевозможных воздействий, например изгибающих моментов или поперечных сил (например прогиб от собственного веса горизонтального элемента или инерционные явления от динамических). Такие выгибы в "фи" не учтены - в "фи" сидит только начальный выгиб в виде доли от момента инерции сечения и доли длины элемента (i/20+L/750). Поэтому гибкие элементы, особенно в случае недогружения (а такими элементами обычно являются распорки, связи для уменьшения расчетных длин основных элементов и т.д.), окажутся ненадежными, из-за некорректного учета выгибов. Из-за чего и введены предельные гибкости.
Из всего этого следует, что в СНиП запись "предельные гибкости следует брать от РАСЧЕТНЫХ длин" разумно было бы дополнить фразой "...но не более при мю=1 для стержней с несвободными концами, и не более 2 для консолей". Потому что выгиб элемента влияет на устойчивость не относительно к длине от перегиба до перегиба, а от точки закрепления до точки закрепления. Продольные силы приложены в точках закреплений, т.е. к физическому элементу. А не к гепотетической синусоиде (см.приложение).
Таким образом, упрощаем еще дальше - или мю=1, или мю=2.
Запутал я всех с устойчивостью и гибкостью видимо.
Нет, это в нормах отсутствует четко расписанная универсальная методика на все случаи. Вопрос-то непростой. Однако пугаться не стоит - наши предки без КЭ-программ строили, и проблем с устойчивостью не имели.
этаж со связями считать как один ригель и находить его жесткость, а за длину стойки принимать расстояние между центрами этажей со связями?
При таком допущении полученные мю для нижнего и верхнего этажей нужно увеличить, т.к. таким упрощением Вы немного исказили условия защемления концов стоек (верха нижнего и низа верхнего). Кроме того, средняя стойка выпала из анализа.
Владея хотя бы СКАД, можно без упрощений найти адекватные мю для ВСЕХ стержней.
Нажмите на изображение для увеличения Название: Мю и гибкости.JPG Просмотров: 35 Размер: 40.7 Кб ID: 142181
ilnur
Последний раз редактировалось Ильнур, вчера в 10:48.
Ильнур, так мю для НЧ - 3.0, а мю для ПЧ - 7.0 выглядят?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 21:45
#193
Snajper
КМ
Киев
Ильнур, я тут подобрал сечения для своей рамы по макс исп. устойчивости и прочности... мне все нравится))),
единственное для верхних крайних колонн гибкость по СНиП превышает в 1.9 раза... как посоветуете "выйти" из данной ситуации:
1. Забить на предельную гибкость?;
2. Взять все колонны по расчету, а две верхние крайние колонны увеличить до нужной гибкости БЕЗ ПЕРЕРАСЧЕТА ?
3. Ваши предложения..?))))))))
Спасибо.
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
лови, я ведь не балабол. можешь считать, что я повелся на твою провокацию. Вложение 142313
Уважаемый Rockname, начнем с того, что:
1. я тебя не оскорблял (я попросил не умничать, и не мешать образовываться, если нечего сказать по теме. );
2. я прекрасно осознанно создал схему, так как прекрасно понимаю "изюминку работы" данной рамы;
3. в посте №193 я выложил ПРАВИЛЬНЫЕ мю, и знаю как их получать и без ВАС.
4. а по схеме, то в элементе с мю=7 нужно уменьшить жесткость, и будет Вам счастье....
Тип файла: pdf Рама мю.pdf (12.4 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось Snajper, 21.01.2015 в 21:58.
Snajper вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 22:40
#194
Vavan Metallist
Україна, Львів
Snajper, несмотря ни на что у средних (шарнирно опертых по концам) стоек мю больше единицы...
Непрочитано 21.01.2015, 22:48
#195
Snajper
КМ
Киев
Как-то так....)))
Думаю данную схему можно смело студентам предлагать считать (Rockname на заметку, зуб даю он имеет отношение к обучению других)))))
Последний раз редактировалось Snajper, 21.01.2015 в 22:54.
Snajper вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 22:53
#196
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну и ладно
Непрочитано 21.01.2015, 23:07
#197
Snajper
КМ
Киев
Ну и ладно
Как это ладно...? Я лично жду от Rockname опровержение
Snajper вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 07:06
#198
Rockname
ты так ничего и не понял
1. "Сильно "умные" могут наверное и помолчать...." - твои слова?
2. по теме я написал в #139 и #158. и в предыдущих темах тоже разжевано все донельзя.
3. "Что же ты убогий такой, оскорблять людей просто так..." - твои слова?
4. если все еще непонятно - кури словарь Ожегова на предмет слов "балаболка" и "убогий"
я смотрю, у тебя еще и сочувствующий появился
но сказать боишься вдруг засмеют опять?
твои мю - ...
я знал, что ты сольешься.
p.s. со своим зубом ты тоже пролетел
Rockname вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 07:26
#199
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может и так, это нужно на форму потери наложить. А зачем? Для оценки влияния начальных выгибов?
Vavan Metallist, или Rockname, как вы представляете расчет/анализ приведенной схемы, дающий для верхней средней стойки мю=1? Т.е. каков должен быть принцип подхода для определения мю в идеале? Система каких уравнений должна быть составлена, какой принцип должен быть заложен в анализ, и т.д. Математически неважно каким методом, важно услышать основную аналитическую предпосылку. Т.е. как воспроизвести получение СНиПовских формул, но для данной схемы?
Один знает, что мю=1, а другой уверен, что все расписано в книгах.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 08:00
#200
Snajper
КМ
Киев
твои мю - ...
Тебя, что в детстве обижали...? Сочувствую.
Есть что по теме сказать (проанализировать мою схему, а не меня ), а не "желчь" свою тут лить...
Snajper вне форума
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
