Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 153
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 13.12.2011, 13:03
#3041
Syava
Отправить сообщение для Syava с помощью Skype™
Удалил
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Последний раз редактировалось Syava, 13.12.2011 в 13:27.
Syava вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 13:57
#3042
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Здравствуйте, коллеги! Возможно ли в Tekla Structures создать параметрическую арку в которой при изменении высоты менялось бы количество панелей??
Apollo вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 18:28
#3043
Delete
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Возможно Вам поможет компонент "Массив объектов (29)" его можно использовать в своих параметрических компонентах (шаг, колличество копий и т.д.)
Последний раз редактировалось Delete, 13.12.2011 в 19:14.
Delete вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:34
#3044
pdimav
Инженер-конструктор
Предистория:
Есть необходимость в болтовом соединении болтов нормальной точности ставить одну гайку (болты с предварительным натяжением).
Условие из СНиПа что резьба не должны заходить в пакет более чем на 5 мм.
Согласно этого...сделал расчет! Получил набор длин болтом по пакетам.
Далее нужно получить такие же длины болтов в Текле. Но как...?
В Текле есть условие:или резьба в пакете, или не в пакете. Но даже если не в пакете, то по-любому резьба должна заходить в пакет минимум на 3 или 4мм, взависимости от диаметра болта. Если резьба не заходит на эти несчастные 3 мм (заходит всего лишь на 2..1 мм) или лежит в шайбе перед гайкой, то Текла добавляет 2-ю шайбу..перед гайкой.
Вопрос:
Возможно ли изменить эти 3 и 4 мм, на свои значения! У кого есть доступ к тех.поддержке...спросите, плиз!
Если вы считаете что эта задача решается другим способом..объясните, плиз.
pdimav вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 23:57
#3045
vla203782
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Предистория:
Вопрос:
попробуй поиграться этим параметром (см. скрин) ставь -2.5
проверь каталог болтов: имеются ошибки (высота гайки) добавь стандартные длины болтов.
вот здесь поясните пожалуйста.
Название: длина болта.jpg
Последний раз редактировалось vla203782, 16.12.2011 в 11:28.
vla203782 вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 09:39
#3046
Bagiration
Приветствую, вижу, что форум опять затух. Надеюсь, что я со своими вопросами разожгу огонёк в ваших интересах и общими усилиями будем совершенствоваться.
В этот раз я также хочу сравнить некоторые возможности бокада с теклой.
На скрине Вы можете видеть результат автоматических чертежей без ручной доводки в программе бокад. А именно, там показаны разрезы в увеличенном масштабе у пластин с разделкой кромок. Можно ли получить также аналогичный результат в текле? Как я понимаю, если можно, то через чертежи-прототипы.... Если будут конкретные варианты, рад буду прислушаться.
Заранее всем благодарен!
Bagiration вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 10:55
#3047
SSNSS
Bagiration, сразу впоросик, как вам в общем бокад довольны ? какое разделы делаите КМ КМд? если сравнивать с теклой и адвансом плюсы минусы...?
SSNSS вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 13:20
#3048
Chardash
Соискатель
Урал
присоединяюсь к вопросу. тоже очень интересно. и, если можно, Bagiration, подскажите цену бокада.
также был бы благодарен за скриншоты с реализованными проектами в бокаде. металл/железобетон интересен
с ценой решил http://www.bocad.ru/price/price.php
там же, http://www.bocad.ru/program/concrete.html есть проекты. по моему, очень даже интересно
Последний раз редактировалось Chardash, 16.12.2011 в 13:28.
Chardash вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 13:28
1 | #3049
Bagiration
Я сам только в текле учусь,бокадом не владею. В бокаде у меня коллеги работают. Вот и сравниваю. Вечером скорее всего выложут...
Вот к примеру полноценная модель. Со всеми сварками, катетами, комментариями... Масса каркаса около 5 тыс. т.
Для комфортной работы в бокаде (КМ, КМД) без железобетона Вам хватит 8000 евро (модуль сталь).
Последний раз редактировалось Bagiration, 16.12.2011 в 15:03.
Непрочитано 16.12.2011, 15:30
1 | #3050
Alex_ch
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex_ch с помощью Skype™
Мое мнение, по поводу сравнения перечисленных выше программных комплексах:
Имел опыт работы с SDS2, Advance Steel, StruCAD и немного бокад (ознакомительно) - в принципе хорошие программы для получения чертежей со своими плюсами и минусами.
Сравнивать их не вижу смысла, они все хорошо выполняют свое предназначение (получение чертежей КМД), здесь нужно руководствоваться только опытом работы в них, уже имеющегося КБ.
Почему мы выбрали Tekla Structures:
1. Мы не частники, нам просто рисовалка не нужна.
2. Нужен был софт позволяющий дорабатывать его "напильником". OpenAPI - то что мы и искали.
3. Нужна была программа позволяющая связывать любое оборудование с ПО, в Tekla список наиболее полный.
4. Совместимость с ERP системами, неважно какими.
Все перечисленные выше пункты позволяют автоматизировать и оптимизировать производство, а значит сократить издержки.
Что мы получили в итоге:
1. Разработка разделов КМ и КМД в едином информационном пространстве (Robot-Tekla).
2. На основе БД получаемой из Текла, была реализована интеграция с ERP системой. Что позволило в реальном времени контролировать
производство, производительность КБ, отслеживать изменения, объединить все службы завода избегая дублирования.
3. С помощью OpenAPI и пользовательских компонентов, достигнут значительный прирост производительности КБ.
4. Производство типовых конструкций (склады, ангары) - через 2-3 дня после получения заказа, здание уже посчитано, нарисовано и в
производстве.
P/s: выше сказанное это не реклама, прежде чем купить данное ПО был составлен бизнес-план, была произведена оценка окупаемости данного продукта, а так же собственно целесообразность покупки (т.к стоит это удовольствие не пару копеек).
Alex_ch вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 19:03
1 | #3051
STEEL_LINER
инженер-проектировщик МК
Собянин-Сити
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Привет! Работаем вместе с Bagiration.
Я давно работаю в бокаде, он изучает теклу! Поэтому появилась возможность по-немногу
сравнивать эти две программы. Я железобетоном не занимаюсь, только металл (КМ, КМД), но модуль по железобетону в программе есть.
Работаю приблизительно по такой схеме: 1) Делаю расчет здания в скаде, выдаю нагрузки на фундаменты другим проектировщикам.
2) Строю модель здания, по окончании модели - отдаю техническую спецификацию стали на завод (чтобы металл они закупили). Выпускаю чертежи КМД отправочных марок, отдаю на завод.
3) Выпускаю чертежи монтажных схем и узлы к ним, отдаю их монтажникам (со всеми спецификациями естественно)
4) Пока конструкции изготавливаются, я на основе монтажных схем и узлов к ним - делаю КМ стадию П (для экспертизы).
В кратце как-то так
Скриншотов выполненных объектов - очень много, в том числе и тут http://www.bocad.ru/
Примеры сборок я тоже выкладывал, тема: "пользователи bocad - все сюда!"
Если есть вопросы - пишите, буду отвечать по мере возможностей!!!
По поводу сравнения бокада и теклы (а именно их я считаю лидерами) - достойные конкуренты! Тут нужно сравнивать различные "нюансы".
Вот Bagiration и пытается сравнить эти "нюансы" двух программ!
STEEL_LINER вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 13:31
#3052
Bagiration
Сообщение от Alex_ch Посмотреть сообщение
производстве.
Как я понимаю, тут форум для конструкторов, поэтому и задаю простые, конструкторские вопросы...
Я Вам буду благодарен, если Вы соблаговолите ответить хотя бы на один из моих простейших вопросов... Такие слова как API, ERP для меня ничего не значат, пока нельзя в программе делать простые вещи...
Непрочитано 19.12.2011, 14:22
#3053
Alex_ch
Сообщение от Bagiration
Ответ: RTFM, там все описано.
Своим предыдущем постом я лишь хотел сказать, что сравнение программных комплексов на уровне "черточек и штришков" не совсем корректно.
А стоит задуматься над этими словами, вы вкладываете деньги и свое время, должна быть перспектива развития. В Tekle можно делать не только простые вещи.
Alex_ch вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 14:35
#3054
Bagiration
Я согласен, что ненадо тупо сравнивать программы, но программа впервую очередь создана для проектирования (поправьте меня, если это не так). Поэтому пока не будет учтено всё для проектировщика, дальше не имеет смысла разговаривать. А Ваша цитата: "RTFM, там все описано", ещё раз подтверждает, что Вы сами в программе плохо ориентируетесь и не являетесь проектировщиком. Дальше вступать в полемику не хотелось бы...
Непрочитано 19.12.2011, 19:52
#3055
Delete
Alex_ch, Вы сами писали приложения для TEKLA? У меня сложилось мнение, что хелпах по API (раздел Plugin) не достаточно информации чтобы написать полноценный узел. Если Вам удалось написать подобное, пожалуйста сообщите. Буду очень рад если мое мнение ошибочно.
Delete вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 22:26
#3056
Alex_ch
Да мы делаем сами утилиты.
По поводу плагинов, была идея начинать создавать базу узлов (с твердотельной сваркой, расчетами в ексель и т.д), но пока все время уходит на интеграцию Текла в производственный процесс (станки, бухгалтерия, склад и т.д). Наработки и немножко теории есть, с удовольствием помогу, стучитесь в аську.
Alex_ch вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 18:19
#3057
Pasha_cam
производстве.
Да-да и мне любопытно 3 вопроса:
1) Вы работаете в России (это к SDS2)?
2) Про бизнес план: и какая-же окупаемость данного продукта (на одного конструктора и на группу)? А еще лучше формулу (ну хотя бы коротенько)?
3) Расшифруйте и мне ваше понимание ERP для производства... очень любопытно!
Pasha_cam вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 21:52
#3058
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Pasha_cam Посмотреть сообщение
Понимания уважаемого Alex_ch я угадать не могу, но гляньте тут
Chardash вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 23:09
#3059
Alex_ch
Сообщение от Pasha_caml
1. c 2003 по 2005 работал в США в SDS2, в 2005 купили первую лицензию и плавно пересели на Теклу.
2. Здесь общей формулы нет все индивидуально. Пример из жизни: Вы выбираете себе авто. Какую марку взять? Вы оцениваете технические характеристики, расход бензина, стоимость страховки и т.д (кто то окупаемость), и на основании бюджета и этих характеристик покупаете жигули или мерседес (а кто то камаз). В нашем случае ситуация аналогична, вот только КБ здесь не факт, что ключевой фактор. Вообще любое долгосрочное вложение средств должно быть проанализировано.
3. Для меня "понимание ERP для производства" - это попытка применить свой опыт работы в штатах здесь. По поводу аббревиатур спорить не буду, если в этом заключается вопрос, это отдельная тема.
Наверное это мое последнее сообщение в этой ветке форума. Приглашаю посетить наш форум, на котором мы постараемся ответить на технические вопросы о Tekla Structures.
Delete Ваше сообщение получил, в течении завтрашнего дня отвечу, было бы хорошо если Вы сообщите почту (мог бы выслать некоторые примеры).
Alex_ch вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 01:26
#3060
Pasha_cam
По второму вопросу - это демагогия, вы не ответили, попробую: если вы работаете в организации с опытом работы в текле, то так и говорите, что брали из расчета того в чем работаете.
по третьему вопросу - аналогично. Меня не интересует точное определение слова ERP (сам могу посетить википедию), меня интересует ваше (учитывая ваш не маленький опыт) определение (функционал, для каких процессов и т.п.).
