| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
инженер Регистрация: 25.04.2006
741520, так, в качестве размышлений на тему: что если сечение поуже сделать? Тут ведь кроме отрицательных тау по краям еще непрямые изолинии, что не совсем по сопромату (ТУ работает?).
Vilnius(London)
такое ощущение, что наложены связи на верхние грани сечения, и также учитывается надавливание слоев друг на друга от поперечной нагрузки. От надавливания слоев сечение хочет деформироваться в поперечные стороны. Поскольку сверху поперечным деформациям препятсствуют наложенные связи, поэтому и появляются касательные напряжения в поперечном направлении, которые напрямую зависят от коэффициента Пуассона и модуля упругости. От надавливания слоев друг на друга, наличия связей на верхних гранях балки и при условии приложения поперечной нагрузки скажем к центру сечения, часть сечения будет испытывать вертикальные напряжения сжатия, другая часть растяжения(тут и причина в переменном знаке быть может). Такие напряжения конечно же и влияют на общую картину касательных напряжений. Думаю причина примерно в этом. Хотя может и не прав.
741520, этот вопрос нужно отослать разработчикам. Чтобы ответить на Ваш вопрос самостоятельно, не хватает исходных данных. Не понятно, по какому закону аппроксимируется поперечная сила для расчета поперечного сечения. По выложенным картинкам можно предположить, что по некоторому параболическому закону, близкому к закону для двутавровых сечеий, не совсем совпадающему с законом распределения касательных напряжений для прямоугольных сечений. При этом, чтобы максимальная величина тау была вычислена правильно, распределение касат. напряжений намеренно искажается программой. Я так понимаю, что, тау при чистом сдвиге, правильно ЛИР-КС вообще посчитать не может.
Vilnius(London)
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Опции темы | Поиск в этой теме |
Почему нормальные напряжения в Ansys не совподают с расчетными. | Taran84 | ANSYS | 13 | 10.09.2013 10:44 |
Как правильно определить касательные напряжения в одиночном уголке | lacinho | Металлические конструкции | 11 | 30.05.2013 13:25 |
Касательные напряжения при расчете соединительной пластины | Шерали | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.11.2010 13:18 |
Касательные напряжения в объемных элементах Лиры | Фернандо1981 | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.03.2008 22:44 |
