Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 207
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 25.02.2014, 08:20
#4121
morozz
инженер-проектировщик
Zezza, а разве Sega не постарался??? Допилил сам среду, придумал как сделать ВРС по ГОСТ, для этого нужно ого как постараться, глянуть бы его шаблоны, было б здорово
morozz вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 08:50
#4122
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Я больше к тому, что старания сторицей окупаются в данном случае, чему данный пример - реальное подтверждение. Посмотрел кстати Ваш пример КЖ в Ревите, лишний раз убедился, что Теклу пилить сподручней.
Zezza вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 10:19
#4123
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Вопрос по отладке плагинов.
Скопировал в папку плагинов dll и pdb.
Приатачил процесс в дебагере. Установил брейпоинты, плагин создается в модели Tekla но дебагер не работает. Что-то упустил?
Visual Studio 2010 prof.
Чрезвычайно мощный инструмент, можно в плагины встраивать расчеты (например узлов МК)
Последний раз редактировалось 100k, 25.02.2014 в 10:24.
100k вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 10:47
#4124
morozz
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Это точно
morozz вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 12:46
#4125
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Никак не могу разобраться как обьеденить определенные позиции в одну (см скрин)... Текла для каждой разной длины арматуры выдает свою позицию (см. скрин) Подскажите, как можно сделать как в скрине 1?
ID:	123102  Нажмите на изображение для увеличения
serewka вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 13:17
#4126
morozz
serewka, что за цифры в скобках после длины стержня?
morozz вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 13:28
#4127
serewka
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Минимальная и максимальная длина стержня. Впринципе можно и без них...
serewka вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 13:46
#4128
Zezza
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
В чем смысл указать усредненную длину стержня?Что потом строители с этой информацией делают?Где длинные обрезают по месту, где короткие докладывают?
Zezza вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 14:45
#4129
serewka
Для подсчета спецификации и уменьшения позиций... Ведь если будет 100 позиций просто с разной длиной это жестко...)
serewka вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 16:06
#4130
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
как обычно, выбором профиля.
смотря какая стена и кровля. как вариант раскладкой
как раскладку сделать, какими средствами?
AS 2016 + PP
Kirill_k_88 вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 16:07
#4131
Zezza
Zezza вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 19:06
#4132
serewka
Zezza Не очень понял в чем проблемма, есть например стержни в направлении х и у разной длины. Для каждого направления я назначаю позицию, т.е. по х поз. 1 а для у поз.2. И указываю либо усредненную длину для всех стержней по х и у либо указываю сумарную длину всех стержней для каждого с направлений. А строители уже сами нарезают...
----- добавлено через ~2 ч. -----
Ну ладно, с этим я как-то смирюсь, но возник следующий вопрос, как сделать чтобы все позиции проставлялись, а то как видно со скрина, телка пропускает некоторые выноски и не показывает что это позиция, вручную поставить метку армирование также не хочет... Только через ассоциат. примечания как текст можно, но это не выход... Может кто подскажет в чем проблема? Могу файл сбросить...
Последний раз редактировалось serewka, 25.02.2014 в 20:38.
serewka вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 07:49
#4133
Zezza
Это уже ближе к истине. Я говорю о том, что первый вариант бесполезен для строителей. По второму варианту уже все лучше, мы правда даем фоновую всю, независимо от направлениия, плюс учитываешь длину нахлеста и даешь общий погонаж. Вот по этому второму варианту в Текле делать можно.
Zezza вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 11:21
#4134
Kirill_k_88
Я только учусь
в AS есть такая функция/кнопка как для автокада "секущая плоскость"?
AS 2016 + PP
Непрочитано 26.02.2014, 11:58
#4135
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Kirill_k_88 Посмотреть сообщение
Shift+X?
не знаю просто что это значит в автокаде
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 12:30
#4136
serewka
А как можно это сделать и возможно ли по направлению сделать? И как можно обозначить все позиции (когда они не хотят обозначаться) или только в ручную через ассоциат. примечания?
Последний раз редактировалось serewka, 26.02.2014 в 12:39.
serewka вне форума
#4137
vla203782
по ходу не в ту тему написал
vla203782 вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 12:51
#4138
Kirill_k_88
Я только учусь
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Сюда. я подглядел в Текле такое)
AS 2016 + PP
Непрочитано 26.02.2014, 14:30
#4139
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
а, это я читать не умею
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 17:11
#4140
serewka
С последними (выносками позиций) я немного разобрался, и если группа стержней будет состоять со многих то вообще будет замечательно, но она почему-то состоит только с двух см скрин)
А вот как учитытать, то что сказал Zezza и как навести это в спецификации не могу пока найти....
serewka вне форума
