| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
РД 31.31.49-88
Руководство по проектированию оснований под рельсовые пути кранов и перегружателей из сборных балок, уложенных на грунт Если у кого завалялся, вышлите плиз или киньте ссылку.. denis_alm@mail.ru |
конструктор Регистрация: 30.03.2006
Новокузнецк
Могу поделиться Типовым положением о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование, согласование документации на строительство, а также оплаты услуг.1996г.
[ATTACH]1143811922.rar[/ATTACH] |
Новокузнецк
Делюсь Типовым положением о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование, согласование документации на строительство, а также оплаты услуг. 1996
[ATTACH]1143812444.rar[/ATTACH] |
поделитесь кто - нибудь стандартами по расчетам на прочность
контактируем сюда: 1enin@mail.ru или icq#202-011-755 ГОСТ 26202-84 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок. ГОСТ Р 51273-99 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий. ГОСТ Р 51274-99 Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность. СТ СЭВ 4351-83 ГОСТ 30780-2002 Сосуды и аппараты. Компенсаторы сильфонные и линзовые. Нормы и методы расчета на прочность. ОСТ 26-1046-87 Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность. ОСТ 26-01-1298-81 Фланцы сосудов и аппаратов из титана. Типы, конструкция и размеры. Метод расчета на прочность и герметичность. ОСТ 26-04-2585-86 Техника криогенная и криогенно-вакуумная . Сосуды и камеры. Нормы и методы расчета на прочность, устойчивость и долговечность сварных конструкций. РД 24.200.08-90 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность конических, эллипсоидных и сферических переходов. РД 24.200.17-90 Сосуды и аппараты из титана. Нормы и методы расчета на прочность. РД 24.200.18-90 Сосуды и аппараты. Выбор параметров упрочняющей обработки. Метод расчета на прочность с учетом упрочнения. РД 24.200.21-91 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность элементов плавающих головок кожухотрубчатых теплообменных аппаратов. РД 24.201.11-90 Сосуды и аппараты алюминиевые. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий при малоцикловых нагрузках. РД 24.201.12-90 Теплообменники с витыми трубами и жестким сердечником цельносварные однопоточные.Нормы и методы расчета на прочность. РД 26-6-87 Методические указания. Сосуды и аппараты стальные. Методы расчета на прочность с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек. РД 26-14-88 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Элементы теплообменных аппаратов. РД 26-15-88 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность фланцевых соединений. РД 26-16-88 Сосуды и аппараты. Методы расчета напряжений в месте пересечений патрубков с обечайками и днищами. РД 26-303-78 Резервуары изотермические для сжиженного углекислого газа. Нормы и методы расчета. РД РТМ 26-01-44-78 Детали трубопроводов на давление свыше 100 до 1000 кгс/см2 (свыше 9,81 до 98,1 МПа). Нормы и методы расчета на прочность. РД 26-01-55-84 Аппараты выпарные. Нормы и методы расчета на прочность. РТМ 26-01-58-73 Аппараты теплообменные спиральные. Методика расчетов на прочность. РД РТМ 26-01-63-81 Соединения фланцевые сосудов и аппаратов из алюминия. Метод расчета на прочность. РТМ 26-01-64-74 Расчет на прочность и устойчивость корпуса роторного аппарата, усиленного рубашкой с вмятинами. РД 26-01-85-86 Камеры греющие выпарных аппаратов из титана. Нормы и методы расчета на прочность. РД 26-01-87-86 Автоклавы. Метод расчета на прочность. РД РТМ 26-01-96-83 Крышки и днища плоские круглые с радиальными ребрами жесткости сосудов и аппаратов. Метод расчета на прочность. РД РТМ 26-01-102-77 Сосуды и аппараты из титана. Нормы и методы расчета укрепления отверстий при статических нагрузках. РД РТМ 25-01-111-78 Резервуары шаровые стальные сварные. Методы расчета на прочность. РД РТМ 26-01-140-82 Сосуды и аппараты алюминиевые. Нормы и методы расчета на прочность обечайки аппарата в месте крепления опор-лап и строповых устройств. РД РТМ 26-01-141-82 Камеры греющих выпарных аппаратов с трубными решетками, имеющие отбортованные кромки отверстий. Расчет на прочность. РД 26-01-142-88 Аппараты теплообменные трубчатые из фторопласта и полиэтилена. Нормы и методы расчета на прочность. РД 26-01-149-84 Сосуды и аппараты стальные сварные с рубашками из полутруб, расположенных вдоль образующих. Нормы и методы расчета на прочность. РД 26-01-150-84 Сосуды и аппараты алюминиевые. Метод расчета сферических неотбортованных днищ и крышек. РД 26-01-157-86 Сосуды и аппараты из титана. Нормы и методы расчета на прочность обечайки аппарата в месте крепления опор-лап и строповых устройств. РД 26-01-162-87 Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках. РД 26-01-163-87 Фланцы трубопроводов и арматуры из титана. Нормы и методы расчета на прочность и герметичность. РД 26-01-164-88 Сосуды и аппараты алюминиевые горизонтальные, установленные на седловые опоры. Нормы и методы расчета на прочность. РД 26-01-167-88 Теплообменники на давление свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Расчет толщины трубной решетки. РД 26-01-168-88 Уплотнения неподвижные металлические для сосудов и аппаратов на давление свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). РД 26-01-169-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность днищ в местах крепления опор-стоек. РД 26-02-30-75 Детали трубопроводов. Тройники шаровой формы. Методы расчета на прочность. РД 26-02-62-88 Нормы и методы расчета на прочность элементов сосудов и аппаратов, работающих под давлением сред, вызывающих сероводородное коррозионное растрескивание. РД 26-02-65-83 Расчет на прочность элементов аппаратов воздушного охлаждения высокого давления. РД 26-02-76-88 Методика расчета прочности стенки аппарата колонного типа в местах установки монтажных штуцеров и бестросовых элементов. РД 26-02-84-89 Методы расчета на прочность специальных конструкций кожухотрубчатых теплообменных аппаратов и аппаратов типа "труба в трубе". РД 26-11-5-85 Сосуды и аппараты из двухслойной стали. Нормы и методы расчета на прочность. РД 26-260.009-92 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность цилиндрических обечаек и выпуклых днищ в местах присоединения штуцеров при внешних статических нагрузках.
Ленин - жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить !!! Однозначно, блин |
Помогите кто может.
Дайте кто-нибудь ОНТП 14-93 и ОНТП 09-93. Если найдется пишите сюда xitryi20@mail.ru Заранее огромная благодарность!!! |
Сайт бесплатных стандартов и нормативов - http://gost.h15.ru
Так что не надо "понимать простых истин" каждый сам решает чем и как ему пользоваться. Р.S. Я думаю вы счастливый обладатель "информационной системы". Не поможите обделенным порой-тройкой стандартиков? Список выше
Ну вот только где эта библиотека? В Москве-матушке? P.S. и если вы кому-то что-то даете по доброте душевной вы потом мониторите эту вещь? отслеживаете ее жизненый путь? и если она устарела то тут же бежите ее менять? никто на Вас таких ябязательств не возлагает. Ну нет дак нет. Счастья вам и процветания
инженер-конструктор Регистрация: 12.04.2006
Подскажите где можно скачать типовую серию 3.016.2-12 в.1 на эстакады технологических трубопроводов. Если у кого-то есть поделитесь, пожалуйста, очень нужно mialesss@mail.ru
творец Регистрация: 16.01.2006
Ленинбург
Вопрос проектировщикам в Петербурге - не могу никак найти ни в сети ни где-либо еще документ с регламентирующий высонтность. не ТСНы по исторически сложившимся и не сложившимся районам.
наверное немного не в тему на ДВЖ.ру - но все же =))) есть же и тут проектологи? =)))))
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с) |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
apel.fas |
Иркутск
инженер Регистрация: 24.05.2006
спб
многие знания - многие печали |
