Канавка для выхода резца - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Канавка для выхода резца
Непрочитано 15.11.2013, 16:23
Al_Pitlordes
Конструктор, фармацевт
Киев
Объясните пожалуйста человеку, далекому от производства, зачем нужны канавки для выхода резца (шлифовального круга и т.д.)?
Я так понимаю, для вывода инструмента после выполнения операции? Тогда как она образовывается, ее вытачивают до начала проточки самой детали, или она получается сама собой непосредственно при выходе инструмента?
Господа технологи, подскажите
Карбид-залог счастливого детства
Непрочитано 25.11.2013, 10:55
#81
pan
добрый человек
Глушь
онж *-инструментальный, останется после точения...
Это да, это нормально. Ненормально, то что R0.1 - это прямой угол практически без радиуса.
Не верите - нарисуйте и распечатайте 1:1
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 11:05
#82
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
что в дальнейшем за базу Б можно принять любую из этих двух поверхностей
А диаметры отверстий? На стороне где база Б диаметр 14 мм., на противоположной диаметр 15 мм. Задумывалось так: назначили поверхность базой Б, в ней отверстие диаметр 14 мм. перпендикулярно базе Б с допуском 0,03 мм. Отверстие в противоположной стенке диаметром 15 мм. с допуском соосности относительно стенки отверстия диаметр 14 мм.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 11:06
#83
nlo740
и что? может еще зубчики у резьбы нарисовать и болты в сборке...
Как гласит ЗАКОН:
Минимально необходимое количество видов, сечений, разрезов.
nlo740 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 16:57
#84
Как гласит ЗАКОН:
Если по сути чертежа необходимы "зубчики" у резьбы, то приходится рисовать и их.
У меня недавно на столе были чертежи прибора для контроля резьбы нефтяных труб, так резьбовая часть прибора специальная,
и впадины и "зубчики" у резьбы прорисовывали со всеми возможными подробностями.
так что всяко в жизни бывает
Непрочитано 25.11.2013, 17:00
1 | #85
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
А диаметры отверстий? На стороне где база Б диаметр 14 мм., на противоположной диаметр 15 мм. Задумывалось так...
Так нет ещё отверстий: фрезеровщик снял деталь со станка и положил в ящик; на сверление она потом попадёт. Хорошо, если сообразят маркировать поверхность, а нет, так весь напряг с допусками коту под хвост.
Но даже в случае благоприятного исхода не всё радужно: 0,03/8мм на длине 36 мм превращаются в 0,14. Добавьте сюда промежуточные 0,1 и несоосность 0,03, итого непереп-ть 0,27 мм общей оси отверстий к шейке. (А не повезёт - так ещё больше набежит). Это ещё фаски отсутствуют. Стоило ли ради этого так усердствовать с допусками - имхо, нет.
Малевич вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 09:38
#86
nlo740
Минимально необходимое.
Необходим неповторимый зубчик - рисуйте, нет необходимости - не рисуйте.
nlo740 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:32
#87
Krapivnik
Город П
Тема флудилская. Зашел почитать, думал "офигеть, пять страниц про канавки понаписали!", а тут как обычно пись.. чертежами меряются и ЕСКД цитируют.
DWGru такой DWG.
P.S. Благодарю авторов первых сообщений по теме канавок, особенно Т-йок. Вообще-то после этих сообщений тему можно было и закрыть - все было сказано.
Krapivnik вне форума
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? arhDemetry Архитектура 12 08.11.2013 13:24
Применение разных канавок для выхода резца при нарезании резьб Веня Кашкин Машиностроение 6 15.02.2013 11:08
Civil 3D // линия выхода на рельеф craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 24.11.2011 10:48
Высота проема выхода на эксплуатируемую крышу? Катеrinа85 Архитектура 4 06.07.2011 11:09
"Будка" выхода на плоскую кровлю. gad Архитектура 16 23.02.2008 18:04
