Элементы в двух слоях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Элементы в двух слоях
Непрочитано 09.07.2013, 07:47 #1
bakir4777
Здравствуйте уважаемые форумчане, по работе возникла потребность в том, чтобы элемент находился в двух слоях одновременно, возможно ли это реализовать технически?. Свойства слоев будут одинаковыми, нужно исключительно, для вкл/откл слоев.
Непрочитано 09.07.2013, 08:05
AlphaGeo
Невозможно.
А смысл?
Непрочитано 09.07.2013, 08:17
Profan
Слой - свойство объекта. Почему-то никому и в голову не приходит мысль о назначении одному объекту двух типов линий, двух цветов и т.п....
С другой стороны блок - тоже объект...
А элемент - это ЧТО?
Profan вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 08:21
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Есть команда _copytolayer / КОПИЯВСЛОЙ
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 08:22
kifa
сделай блок один на одном и в разные слои засунь....только смысла не вижу в этом все равно
kifa вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 09:29
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Один объект в два слоя не получится. В случае необходимости, сделать два одинаковых объекта на двух нужных слоях.
Смысл, подозреваю, состоит в том, чтобы видимостью слоев управлять различными вариантами отображения (исполнения, состояния) сложного объекта, имеющего для этих вариантов общие неизменяющиеся составляющие.
Свиридов вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 09:32
VVA
Инженер LISP
Если для включения/отключения слоев, то кое-что можно почерпнуть в этой теме http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=34&TID=20414 Смысл в том,что не объект не может быть в двух слоях, а вот слой может принадлежать двум и более фильтрам слоев
VVA вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 15:19
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
давным- давно где-то видел прогу (с достаточно большими возможностями) и там было в том числе в описании написано про возможность посадить деталь сразу на два слоя. Помню была большая подробная инструкция и что-то в качестве примера про дорожки, заборчики... Возможно ошибаюсь? Кто вспомнит?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 16:00
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Offtop: Ага.. А еще она присваивала объекту одновременно два разных цвета, желтый и синий.. И всем казалось, что забор зеленый!
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 16:36
Bull
Offtop: давным-давно... где-то видел аппарат, читающий мысли. В наш форум не помешало бы его онлайн-версию присобачить.
PS Все помнят "Гостья из будущего"?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 20:12
sasha_lif
Kiev
Offtop: Начался флуд! Я повторяю, что возможно , ошибаюсь! Давайте только по делу!!!
Kiev, Ukraine
Непрочитано 12.07.2013, 18:17
gomer
строю, ломаю
Украина
Offtop: Одно яйцо - хорошо, а два - Пасха
gomer вне форума
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
?Деталь в двух слоях одновременно? виталич AutoCAD 4 15.03.2006 08:04
