| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Отбор блоков с visibility off
Почитай здесь: как выбрать динамические блоки по состоянию видимости? Может, что и приглянется.
Спасибо за ответы.
Но увы, ничего не поняла. Я работаю в чистом Автокаде 2002 чертежницей в области геодезии.. Динамические блоки начинаются в 2007? В программировании ничего не понимаю. Ну простите блондинку :-( Разыскивается готовое решение подходяшее для моего случая. Спасибо! |
Janna_R, Вы тогда, как maratovich посоветовал, пример выложите. Как добавить вложение в сообщение?
Просто не ясно, что Вы подразумеваете под «атрибутом visibility off». |
"блоки, у которых видимость некоторых атрибутов отключена"
Совершенно верно! Поставила образец - это пикет (высотная отметка) в одном случае высота включена, в другом скопированом блоке выключена. Интересует именно этот атрибут - HIGHTM, отобрать блоки с visibility off |
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
В AutoCAD 2002 выделить динамические блоки по состоянию параметра видимости, да и впрочем по любым другим динамическим параметрам нельзя, так как не было в этой версии динамических блоков вообще. Откройте файл в версии от 2007, тогда вышеперечисленные советы помогут.
Попробуйте перезалить пример в версии 2002 или позднее R14 ломает всю вашу динамику... |
Сейчас нет автокада под рукой. Посмотри(те), можно ли для этого использовать команду _filter
Опции темы | Поиск в этой теме |
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
Нужно немодальное окно для редактора блоков, показывающее текущий Visibility Set | Ddjo | Программирование | 23 | 15.11.2008 16:14 |
