Теряется путь к вставленному как подложка рисунку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Теряется путь к вставленному как подложка рисунку
Непрочитано 12.02.2007, 18:22 #1
CеРеГа
Есть два файла, у обоих вставлена подложка...
Если один файл скопировать куда либо и в одну папку с ним поместить файл подложки - он ее находит и загружает. Все ок.
А другой файл после копирования не видит подложку в своей папке, вызывает проблемы... Этому есть какое нибудь объяснение ???
Непрочитано 12.02.2007, 18:43
Pilot
Проектировщик свиноводство
Попробуй войти в менеджер приаттаченных картинок и посмотреть путь к картинке.
Нередко там прописывается полный путь (устройство:\папка1\папка2\...\файл_картинки), а при перемещении чертежа даже вместе с картинкой полный путь перестает соответствовать действительности.
Путь можно в менеджере подредактировать как относительный. После этого обычно все становится нормально.
Pilot вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 18:46
forMA
to CеРеГа:
Это растр или E-Ref. ?
Если растр то:
Проверь корректность пути к растру. Если все правильно, то иди в Image Manager и вручную Detach этот растр и вновь Insert его....Есть такой глючок...
forMA вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 00:42
Макля
проектировщик
Подскажите, как в 2007 русифицированном акаде переопределить путь вставленного изображения (где находится этот менеджер, не могу найти!)
Макля вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 01:37
Меня пугает слово
Сообщение от Макля Посмотреть сообщение
Непрочитано 24.10.2010, 02:17
DS1974
В "родном" 2007 не дает выставить "относительный путь".
В "родном" 2004 можно было тупо загрузить картинку как подложку и она сохранялась в файле. В 2007 такого способа уже нет - дает загрузить картинку только "внешней ссылкой", и потом трахаться с аттачем/детачем..
Это нормально, или я где-то не там ищу?
DS1974 вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 13:24
engngr
сети
Московия*
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Где-то не там.
Загрузить картинку с сохранением в файле можно только как OLE и в любой версии старше 2002, пожалуй. Но лучше ссылкой и нормально разобраться с путями.
engngr вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 18:56
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
попробуй xref или _xref. то что надо?
angel-fear вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 18:29
Shish
Руководитель проектной организации
В 2008 акаде если картинка была изначально вставлена с полным путем делал так: Вставка - Внешние ссылки (или _xref), в открывшемся диспетчере ссылок внизу в строке "Найден в" полный путь меняешь на .\Имя_файла. В 2007 не пробовал.
Shish вне форума
