Нормальные и касательные напряжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нормальные и касательные напряжения
Непрочитано 05.08.2013, 04:05 #1
keyboard89
Господа проектировщики, помогите пожалуйста молодому специалисту разобраться с нормальными и касательными напряжениями напряжениями
Выполняю расчет кран-балки и балки подвесных путей, не могу разобраться с нормальными и касательными напряжением в плоскости перпендикулярной основной плоскости
В первом случае все понятно, нормальные напряжения в стенке, максимальны в верхней точки сечения. касательные напряжения максимальны в верхней точке стенки. При расчете по формуле (44) актуализированного СП. принимаем для расчета верхнию точку сечения стенки
А как быть во втором случае - как будет выглядит эпюра касательных и нормальных напряжений?
Буду благодарен любой помощи
Непрочитано 05.08.2013, 14:27
Tvorec
Я так понимаю ты считаешь по СНиП II-23-81* п. 13.29 - 13.38 (если нет, то открывай )
Там есть формулы - написано что и как вычисляется - в принципе этого достаточно, чтобы посчитать, а насчет рисунков некоторых эпюр я приложил во вложение.
Нарисовал для твоего случая (поперек сечения) только одну эпюру - остальные значения эпюр касательных и нормальных местных напряжений, как можно судить из формул, принимаются постоянными по толщине стенки.
Насчет местного крутящего момента - для открытых профилей из листов крутящий момент выражается в изгибе каждого листа - т.е. каждый лист рассматривай как изгибаемую балку высотою t (толщина рассматриваемого листа), и шириной b нагруженную моментом, соответственно и вычисляется сопротивление кручению верхнего пояса Wt=It/(t/2)=t*b^3/3 *1/(t/2)
Как-то так.
Tvorec вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 16:01
Ryntik
Vilnius(London)
что то вроде такого
Изображения
Тип файла: jpg stresses.jpg (30.5 Кб, 2278 просмотров)
Ryntik вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 16:03
Tvorec
что то вроде такого
Ryntik, я так понимаю, ты нарисовал эпюры в полках при изгибе балки моментом Му (в данном положении сечения они играют роль "стенки" как при изгибе моментом Мх это делает стенка двутавра) и, соответственно, также как в стенке в полках по аналогии распределяются касательные напряжения от момента Му и поперечной силы Qy - от горизонтальной силы крана (в середине эпюры "провал" , потому что там в ширину сечения входит стенка)
Данные напряжения не велики, в принципе.
Последний раз редактировалось Tvorec, 05.08.2013 в 16:16.
Tvorec вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 16:11
Serge Krasnikov
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Для подкрановых балок опорных может быть и подойдет, а вот для подвесных путей навряд ли
1. Подвесные пути делают не из сварных балок, а из эмовского двутавра ГОСТ 19425
2. Балка подвесного пути не разрезная, расчет там нескольких пролетов
3. Момент сопротивления кручению, на скоко я помню, информация справочная
ЗЫЖ не хотел отвечать только из-за вот этого
Сообщение от keyboard89 Посмотреть сообщение
Было любопытно как он по СП рассчитывает кран-балку, но чуда не произошло
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 17:32
bahil
Всё считается. Только ктож помнит как? Легче в справочник заглянуть.
Непрочитано 05.08.2013, 17:38
Serge Krasnikov
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Да я тоже уже давно не считаю , есть серия 1.426.*** не помню даже какая дальше(на работе лежит), там уже все посчитано , да и на опорные подкрановые балки тоже есть
Непрочитано 05.08.2013, 18:35
Ryntik
Vilnius(London)
ну да. а автор темы про другое спрашивал?
Ryntik вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 18:37
Tvorec
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Да нет, все верно сказано. Это я уже просто пояснения расписал для keyboard89. Ну и в конце резюмировал итог.
Tvorec вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 18:55
bahil
Так он вроде про кран-балку спрашивал?
Я как то считал рессору из ст5 по СНиПу... Прсто нужно было сломанную заменить. Кран-балку считать не приходилось.
Непрочитано 05.08.2013, 19:02
Serge Krasnikov
Инструкция есть на сервере старенькая по расчету металлоконструкции кран-балки ВНИИМАШ, там в принципе для строителя не сложно, расчет по предельным напряжениям, в том числе и перфорированной балки.
ЗЫЖ А рессору лучше из 65Г делать
Непрочитано 05.08.2013, 19:27
bahil
Лучше готовую купить. Просто время было такое - дефицит...
Непрочитано 05.08.2013, 19:41
Serge Krasnikov
кому как, смотря что на площадке есть на данный момент, да и что за производство, рессора в принципе деталь не сложная
Непрочитано 26.11.2013, 18:30
Инжинегр
Всем привет. Может ли эпюра касательных напряжений менять знак? Например для простого прямоугольного сечения во всех книжках дается эпюра касательных напряжений такого вида:
[IMG]http://**********.us/a/img13/1088/laot.png[/IMG]
Т.е. в крайних сечения касательные напряжения равны нулю
Однако у меня при моделировании такого сечения в Лира -КС касательные напряжения не только не равны нулю, а даже меняют знак!
[IMG]http://**********.us/a/img202/1859/d66o.jpg[/IMG]
Как такое может быть?
Тип файла: zip прямоугольник.zip (39.1 Кб, 65 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 23:06
RomanM
инженер
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
А что на мозаике напряжений (не на изополях)?
RomanM вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 10:50
bahil
Что закодировал - то и получил. Offtop: Неисповедимы пути Лиры. Евангелие от Городецкого
Непрочитано 27.11.2013, 11:51
Инжинегр
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Мозайки напряжений в Лира-КС нет, но если использовать функцию "напряжение в точке" то изополя подтверждаются - касательные напряжения меняют знак
741520 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 11:57
Geter
Выдумываю
Сходимость в МКЭ такого уровня по касательным напряжениям плохая. А 0 вы не получите ни в какой программе. Списывайте это на погрешности программы, не более.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:28
Инжинегр
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Спасибо. Только не совсем понял фразу "Сходимость в МКЭ такого уровня по касательным напряжениям плохая" это имеется в виду что программа плохая? Т.е. есть программы более высокого уровня которые не дают такой погрешности (а то вместо нуля вылазит 600 кПа, а это ошибка почти на 600/2000=0,3= 30% !!!). Если есть, то скажите какие плиз. Пусть в ноль в ноль не получается, но хотя-бы 5-10% погрешности меня бы устроило. Но не 30.
741520 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 12:58
Geter
Выдумываю
Сравнивайте не по значениям, а по площади эпюры.
Я не вижу вашей схемы, но судя по всему это плита с нагрузкой "бабочкой". В оболочечных элементах лиры сходимость по поперечной силе очень плохая
Geter вне форума
Почему нормальные напряжения в Ansys не совподают с расчетными. Taran84 ANSYS 13 10.09.2013 10:44
Как правильно определить касательные напряжения в одиночном уголке lacinho Металлические конструкции 11 30.05.2013 13:25
Касательные напряжения при расчете соединительной пластины Шерали Конструкции зданий и сооружений 6 25.11.2010 13:18
Касательные напряжения в объемных элементах Лиры Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 1 22.03.2008 22:44
