Пропал "зигзаг" и не только
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропал "зигзаг" и не только
Непрочитано 20.09.2013, 10:37 #1
NiyA
Слетели линии типа "зигзаг" после копирования графики из "чужого" файла. Масштабирование не помагает((( Подскажите, что делать!!!
Непрочитано 20.09.2013, 10:52
что сообщает AutoCAD при открытии этого файла? Открыть файл, нажать F2, скопировать содержимое в буфер обмена и выложить сюда.
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 11:14
NiyA
Opening an AutoCAD LT 2010/AutoCAD 2010 format file.
Substituting [simplex.shx] for [AvantGarde Md BT].
ltypeshp.shx is a shape file, not a text font file.
Substituting [simplex.shx] for [ltypeshp.shx].
Regenerating layout.
Regenerating model.
Loading Modeler DLLs.
Command:
Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application.
Command: Regenerating model.
Regenerating model.
NiyA вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 11:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В таких ситуациях файл бы посмотреть. Потом тип линии зигзага може подрузить и потм ещё куча моментов которые не овещены в вопросе.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2013, 11:30
NiyA
на листах, во вьюпорте лучше видно, что линии не такие(((
DWG 2004
Omsk_Mega_Reebok_FitHub_160913.dwg (4.87 Мб, 865 просмотров)
Последний раз редактировалось NiyA, 20.09.2013 в 11:42.
NiyA вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 22:18
maximas
проектирование. автоматика
Литва
может в properties изменить scale
maximas вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 22:19
s7onoff
_regen пробовали?)
Непрочитано 20.09.2013, 22:58
1 | #8
gomer
строю, ломаю
Украина
Что это?
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (932.1 Кб, 187 просмотров)
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2013, 23:07
NiyA
Это работа по слоям, на листах настроены въюпорты))) пробована regen, не помагает))
NiyA вне форума
Исчезают таблицы СПДС графикс 6.843 содержащие автоматические отчеты, остаются только заголовки scatler ПО от CSoft 13 21.09.2011 10:30
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Выбрать MText / МТекст только с одной строкой kserg Программирование 2 13.08.2009 18:31
Проектирование КЖ в объеме. Haos Другие CAD системы 265 20.06.2009 22:50
Парочка вопросов для знатоков и не только. Nikomas AutoCAD 1 06.03.2004 09:55
