| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Перемещение объектов по стрелкам (CTRL + ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО) на нужное расстояние ? Как это расстояние указать?
У меня двигается курсор а не объект. Даже при использовании команды ПЕРЕМЕСТИТЬ перемещать примитивы не получается таким способом.
А задавать определенные расстояния при черчении и редактировании очень просто можно с помощью командной строки. |
Mokosart, при включенной ШАГовой привязке, одно нажатие стрелки с удержанием CTRL перемещает выбранный объект на установленный в Настройках Шаг привязки, который по осям может быть разным.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Ребята спасибо за направление решения пока не пробовал, вечером попробую и всем отпишусь спасибо за ответ.
Да хотел сказать что у меня 2013 Автокад. Сразу вопрос где менять это шаг привязки в каком диалоговом окне? Могли бы криншоты сделать если не трудно? |
В окне "Режимы рисования" - ПКМ (Правая Кнопка Мыши) на кнопке ШАГ в строке состояния - Настройки...
Skif это здесь регултируется? Я пробовал не получилось. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Skif - разобрался. Всё получилось. Спасибо. Только вот не понимаю в каких он единицах пишет. Осталось только забить эту панель на горячую кнопку. и в случае чего быстро её вызывать. Если надо. Полезная функция. Буду пользоваться. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Есть ещё вопросы по Выводу на печать и Layout. Это в другой теме писать? Или можно здесь? ----- добавлено через ~21 мин. ----- У меня много криншотов есть с проблемами новичка в автокад могу показать, и хотелось бы узнать на них решение. |
Сначала в поиск.
Подскажите пожалуйста. Могу ли я командой в автокаде регулировать значение (Шаг привязки X, Y). Какая команда за это отвечает. И могу ли я вводить это значение быстро налету в командной строке ?
Какая системная переменная за это отвечает? Последний раз редактировалось Mokosart, 17.01.2014 в 20:36. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
