Свойства насыпного уплотненного суглинка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Свойства насыпного уплотненного суглинка
Непрочитано 08.05.2007, 15:09 #1
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Такая ситуация:
Строится водоем глубиной 3,5 м.
Площадь по зеркалу - 120 квадратов.
Гидроизоляция - пленка.
Соответственно откосы пологие должны быть.
Проблема в том, что рабочие выкопали чашу с вертикальными стенками
На предложение сформировать откосы с помощью ПГС заказчик сказал дорого.
Тогда сделали засыпку извлеченным грунтом слоями по 200 мм и уплотнением вибротрамбовкой.
Я не доверяю этому основанию. Есть опасения, что под нагрузкой плюс увлажнение, грунт будет проседать.
Так ли это? И какие еще сюрпризы ждать от такого основания?
Непрочитано 08.05.2007, 15:38
topos2
Петербург
Суглинки вибротрамбовкой почти не уплотняются. Их можно уплотнить только большой массой или давлением (см все инструкции по уплотнению насыпей под дороги, аэродромы и т.п.), и 200 мм это много, надо было по 70 мм.
Самое простое - потребовать оценить качество работ, то бишь уплотнения и от этого плясать.
А, что будет от осадки - сам понимаешь
topos2 вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 15:50
ЛИС
Да уж....
надо было контролировать уплотнение каждого слоя (это можно было сделать подручными средствами). А теперь это будет проблематично.
кое что можно посмотреть в этом документе ТР 73-98
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 17:00
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Спасибо за комментарии и за ссылки на документы.
В целом понятно, что просадки будут в любом случае
От этого и плясать.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 23:08
Vlamos
МО
Можно ли уплотнить подушку из грунта (ПГС) (до приемлемых величин и чем ) под мет.емкость на жб плите толщиной 400..500 мм. или от такого решения нужно отказаться ???
Vlamos вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 14:35
vv_77
заказчик
Ярославль
Конечно можно. Начиная от легких трамбовок ручного типа и так далее до тяжелых виброплит.
Надо только определиться с приемлимыми величинами.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 23:41
Vlamos
МО
проблема для меня в том,что уплотнять нужно по жб плите , а слой толщиной 200..400 мм. Ведь будет разуплотнение при трамбовании,разве нет?
А какое основание (песок?) и какой толщины лучше под плоское днище резервуара устроить?
Vlamos вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 00:30
taras
а бетоном высоту набрать
taras вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 00:52
ЛИС
Сообщение от Vlamos
отвечу цитатой:
Уплотнение щебеночной смеси производят самоходными катками статического действия весом 5 - 10 т или вибрационными - весом 1,5 - 3,5 т. Проверка плотности основания из щебня производится тяжелым катком, после прохода которого основание не должно иметь заметных деформаций
плита 400-500 выдержит такую нагрузку легко.
Непрочитано 25.06.2007, 23:13
Vlamos
МО
Прошу прощения, т.е. ПГС такой толщины уплотнить будет сложно?
И еще - из опыта - под резервуар с плоским днищем какой оптимальный слой подсыпки - подушки ?
Vlamos вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 00:00
GWA18
Черновцы
Посмотрите здесь. Может, пригодится.
GWA18 вне форума
