Влияние огневого воздействия на характеристики металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Влияние огневого воздействия на характеристики металла
Непрочитано 22.10.2015, 16:48 #1
szuser
Имеется металлическая конструкция портала с деформациями после пожара. После частичной замены элементов конструкции ее планируется использовать.
Какие характеристики для повторно используемого металла принять при расчете?
Логично что сильное температурное воздействие не прошло для его бесследно какие-то свои свойства он потерял.
Как оценить потерю свойств у металла после воздействия огня?
Непрочитано 22.10.2015, 17:01
s7onoff
Сообщение от szuser Посмотреть сообщение
зависит от температуры/продолжительности пожара и напряжений в металле в течение пожара. Мог ничего не потерять, мог сохранить свойства, но потечь и немного потерять в геометрии.
Я б исследовал образцы в лаборатории.
Непрочитано 22.10.2015, 17:02
AlexKniga
Испытания. Смотрим ГОСТ на сталь, раздел «Методы контроля» и проводим испытания.
AlexKniga вне форума
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 62 05.06.2022 19:10
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
