Запретить выделение объектов в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Запретить выделение объектов в PDF
Непрочитано 17.11.2015, 16:59 #1
squadgazzz
Добрый день!
Возможно ли настроить публикацию в PDF таким образом, чтобы в итоговом файле нельзя было ничего выделять и копировать?
В настоящий момент приходится делать это в самом файле PDF сначала защищая файл, а потом удалять скрытые данные, причем после этой процедуры почему-то падает качество.
----- добавлено через ~22 ч. -----
никак нельзя что ли? часто вижу проекты, где в acrobat ничего нельзя выделить, однако качество у этих PDF нормальное. когда я закрываю доступ к выделению, качество падет сильно.
Непрочитано 19.11.2015, 11:55
kp+
идущий по граблям
Сообщение от squadgazzz Посмотреть сообщение
В стандартном DWGtoPDF - нельзя (по крайней мере, в версии 2010, не знаю как в новых). В широкоизвестном PDFCreator'e - можно, там даже отдельная вкладка настроек есть.
Offtop: Зачем - другой вопрос, без внятного ответа. А как результат этого дела сподручнее "вскрыть" - третий, с множеством ответов, в т.ч. на этом форуме
kp+ вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 12:06
VitalyAF
Такая фича есть у DWF подложек, гораздо удобнее чем PDF! см. >>
Контекстная вкладка ленты "Подложка DWF"
см. ролик >>
Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.11.2015 в 12:27.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 11:23
squadgazzz
Ничего не понял. Я публикую проект в формате PDF. для чего мне DWF? чтобы потом ещё раз его конвертировать в PDF?
squadgazzz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 09:50
squadgazzz
кажется понял, что можно придумать. есть альтернативные pdf-креаторы. например DoPdf, но этого он делать не позволяет. возможно есть альтернатива продвинутая?
пока что установил adobe acrobat, который добавил adobe.pc3 в принтеры.
настроил каждый лист. нажимаю файл-публикация и в итоге создается pdf не тот, что мне нужно, а обычный.
в параметрах публикации стоит adobe.pc3.
Последний раз редактировалось squadgazzz, 11.12.2015 в 10:16.
Непрочитано 11.12.2015, 11:45
kp+
идущий по граблям
Блин, PDFCreator - это не собирательное название pdf-принтеров, а только один из них, вполне конкретный. Кстати, бесплатный.
Брать здесь: PDFcreator.ru
Этот самый DoPDF, по мне, полное барахло. А PDFCreator - наверное, самый продвинутый из бесплатных.
Последний раз редактировалось kp+, 11.12.2015 в 11:50.
kp+ вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 11:52
swell{d}
Düsseldorf
ух какая неприятная ссылка. я бы всё же качал с оригинального сайта: http://www.pdfforge.org/pdfcreator
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 12:10
kp+
идущий по граблям
В свежей оф. версии не так давно был злонамеренно выпилен русский язык интерфейса. Может сейчас вернули, не знаю. Функционал более старых версий тоже неплох.
Последний раз редактировалось kp+, 11.12.2015 в 12:15.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 13:33
squadgazzz
вот что ещё заметил. открываю лист, иду в диспетчер параметров листа. меняю его. нажимаю на кнопку autocad слева вверху, далее "публикация" и у меня публикует все равно со старыми параметрами почему-то.
что происходит?
Autolisp выделение объектов DENBASS2004 LISP 6 07.07.2015 11:25
вопрос про выделение объектов urfin_84 AutoCAD 5 22.08.2012 15:29
Выделение одинаковых объектов. Timofeeve AutoCAD 11 06.03.2009 09:59
