Тепловая нестационарная задача. Проблема с контактом (Bonded contact) в ANSYS.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Тепловая нестационарная задача. Проблема с контактом (Bonded contact) в ANSYS.
Непрочитано 07.01.2016, 13:51 #1
Инжмаш
Два 3Д тела, сетка хекса. Тела связаны (Bonded contact).
Начальная температура всех узлов 60С. Идет интенсивный нагрев. Проблема. Часть элементов не нагревается, а охлаждается примерно до 40С (на первых нескольких сабстепах).
Тепловая нестационарная задача. Свойства материалов нелинейные - зависят от температуры.
Густоту сетки проверил - нормальная. Время (шаг) приложения нагрузки уменьшал до минимума. Ничего не помогает.
Пробовал разные опции контакта. Наилучшие результаты дает симметричный контакт и MPC алгоритм (вместе нагрева охлаждение на 40С). Все другие опция только хуже.
Дает нормальные результаты только опция в контакте "Балки" (температура не падает ниже 60С и тела только нагреваются). Но это уже получается не контакт, а передача усредненной температуры.
(Убрать контакт и слить два дела - не подходит. Это только пример. Основная модель очень большая и там много точно таких же мест. Необходимо найти ошибку ...).
Увеличивать пинбол регион тоже пробовал. Тоже не помогает.
Модель 3.8 мегабайта могу послать на емейл.
С уважением
Инжмаш
ID:	163309  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163310  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163311  Нажмите на изображение для увеличения
Пара вопросов по контактным задачам Ansys Цветочек ANSYS 57 03.10.2010 15:38
