Расценки на доработку чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расценки на доработку чертежей
Непрочитано 13.01.2016, 11:52 #1
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Всем привет. Возник вопрос, как расценивать работу по доработке деталировочных чертежей Advance Steel. Как и сколько платить деталировщику (за лист, за тонну и т.п.)?. Подчеркиваю, только доработка, моделирование делает другой. Если есть опыт, поделитесь, буду очень признателен.
Куплю мозги...Вот!
Непрочитано 14.01.2016, 15:13
Ljo
На всех форумах один и тот же вопрос.
Вы как художнику платить будете за его шедевры по квадратному метражу картин или по весу красок, которые он использовал для них?
Может стоит платить за каждую картину отдельно? Т.е. за каждый проект.
Единых расценок нет и быть не может. Даже при проектировании мостов после стадии КМ потом на стадии КМД деталировщики фактически переделывают весь проект. В остальное я не верю. Деталировка тоже должна быть качественной.
В лучшем случае платят за лист формата А4, но это бред. После нескольких заказов от такой оплаты уходят.
Последний раз редактировалось Ljo, 14.01.2016 в 15:27.
Ljo вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 15:22
2 | #3
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я думаю, что доделка таких чертежей будет стоить дороже чем сделать и модель и оформить чертежи. Т.к. доделка чужих чертежей это всегда геморрой.
Если работают на постоянной основе, то уже как договорятся, сильно зависит от качества модели.
Колян вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 20:38
Chardash
Соискатель
Урал
Согласен. Доделка за кем-то - неблагодарная работа, которая может стоить дороже, тк обычно подобная ситуация возникает при конфликтных ситуациях с исполнителем (исполнитель бросил работу, оказался не торт и тп). Хорошо, когда при этом удается каким то способом сохранить модель и есть в штате специалисты, имеющие опыт и владеющие соответствующим софтом.
Если же их нет, судя по вопросу дело обстоит именно так, то автор сам уже ответил на свой вопрос - только опыт прежних подобных ситуаций поможет оценить сроки и стоимости доработки/исправления проекта.
В любом случае, передавая подобные объекты кому то на доработку, нужно понимать, что вместе с чертежами, скорее всего придется дорабатывать модель и планировать бюджет таким образом.
На реконструкцию обычно закладывается коэффициент 1.5 к цене.
Но может повезет и будет дешевле, сложно сказать не видя объема, модели и самого заказчика. Если Вы посредник и бюджет очень ужат, скорее всего лучше искать на доработку студента или начинающего адвансовца, он возможно согласится поучиться на живом объекте, но в этом случае не стоит сильно рассчитывать на качество и быстрое выполнение.
Возможно кризис уже задел кого-то, нет худа без добра, тогда и с профи договоритесь.
Chardash вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 11:29
Ljo
У нас в КБ подобные доработки разбивались на 7 групп по сложности доработки. Только первые две группы стоили дешевле "проекта с нуля". В оценке принимала участие коллегия из: фин.директора, руководителя КБ, техн.директора и ведущего конструктора, который должен будет это дорабатывать сам или со своей группой.
Надо ли упоминать, что далеко не все конструктора имели доступ не только к 7 группе сложности, но и несколько ниже.
Но у нас беспредметный разговор выходит.
Ljo вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 15:48
Shokfin
Может, по затратам времени оценить?
Shokfin вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 10:58
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Shokfin Посмотреть сообщение
Вопрос к знатокам
Одну работу может выполнить 10 000 человек и она займет 160 часов, а другую работу может выполнить только один специалист в стране и она займет 8 часов.
Внимание, вопрос. Какая работа стоит дороже?
Колян вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 16:10
*KSV*
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
зубное протезирование
*KSV* вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 17:23
Вопрос к знатокам
Время-деньги.
Ежели не срочно, иногда выгоднее тех самых 10000 запрячь в работу.
486 вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Правильность оформления проекта maton Прочее. Архитектура и строительство 2573 20.05.2015 16:38
