| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Освещение вторым светом раздевальных в детских садах
Минстрой РФ не так давно "допустил" раздевалки в ДОО не освещать естественным светом:
СП 118.13330.2012 (с изм. 1): Цитата:
![]() В Приложении К СП 52.13330.2011 требования к естественному освещению раздевалок ДОО тоже исключены, но это тоже документ, "подведомственный" Минстрою РФ, а не Роспотребнадзору, и не даёт обоснований для признания соответствия проекта санитарно-эпидемиологическим требованим по ФЗ №52: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127215 Эксперт по какому направлению пишет замечания? Если по санэпидемблагополучию, то скорее всего не отвертитесь от отрицательного заключения. "На глаз", думаю, КЕО 0,7 в раздевалке по Вашей планировке даже без второго света вряд ли может обеспечиваться при такой глубине здания и ширине светового "фронта".
Архитектура - это диагноз. |
Советую не натягивать ежа на кактус, а определиться со своей позицией - мальчик или девочка будет у Вас естественное освещение раздевалки или не будет. Если не будет, то вообще убирайте второй свет и упирайте в ответах эксперту на СП 118 и СП 52, будет - переделывайте планировку здания.
Поговорил с экспертом, указал на СП 118, однако в нашем случае он не применим, так как экспертиза повторная, принимают по старым снипам, действовавшим до 1 июля, СП 118 тогда не действовал. В старом снипе Общественные здания пункта про раздевальные в дду нет...
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Вот как раз мучаемся: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128613 |
----- добавлено через 50 сек. ----- У нас не возникало вопросов по какому перечню будем проходить во-второй раз. Экспертиза однозначно сказала по старому |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Возможно ли освещать офисы только вторым светом | taty33 | Архитектура | 5 | 20.04.2015 09:37 |
Как посчитать КЕО в Солярисе для помещения, освещенного вторым светом | denisik | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 05.11.2013 15:37 |
можно ли делать подоконники из пластика в детских садах ! | Mr.AS | Архитектура | 1 | 15.10.2012 15:52 |
Расчет КЕО в помещениях со вторым светом | КуАн | Архитектура | 4 | 19.06.2010 09:15 |
