СПДС Графикс 10. Как обозначить дверной проем фигурой (как в Веткаде)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС Графикс 10. Как обозначить дверной проем фигурой (как в Веткаде)?
Непрочитано 02.02.2016, 17:46 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Имеется дверной проем в разрезе. Как его заштриховать (обозначить, пометить или как еще правильно назвать это действие) инструментами СПДС графикс 10, так, как это делает VetCAD, пример в картинке.
Непрочитано 03.02.2016, 06:27
2 | #2
MCAD
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Да сами сделайте.
Тип файла: rar Проём .rar (23.0 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 03.02.2016 в 11:59.
MCAD вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 06:44
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
"дверной проем в разрезе" выполнен как объект СПДС или просто примитивы?
Если это объект базы СПДС, то добавьте еще одно исполнение с заштрихованной частью.
А самый простой способ сделать такой проем средствами СПДС это воспользоваться командой spcustomobj - Пользовательский объект.
Либо можете сделать несложный параметрический объект базы данных.
_
Волков
Запрос № 741
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 07:27
MCAD
Да сами сделайте.
Как-то так:
http://www.youtube.com/watch?v=kOIeqsltgiI&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=1
Тип файла: zip Тест проём.zip (71.1 Кб, 31 просмотров)
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 10:17
erikbond
Ульяновск
Спасибо, теперь я почти программист))
Только вот беда, как сделать так, чтобы появилась вторая точка, за которую растягиваю? Как на видео в правом верхнем углу. (я просто ни разу не создавал объекты)
И еще, когда открываю окно редактирования проема, допустим чтобы убрать заливку, выхожу из него, и снова приходится растягивать проем, как сделать так, чтобы он больше не редактировался именно после выхода из меню редактирования.
ID:	164658  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164659  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 11:30
MCAD
По поводу "Ручек" (она же вторая точка)
Тут:
http://youtu.be/J7pPE32uqQM?list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&t=152
Нажмите на кнопку "Динамический выбор". Справедливо для любого объекта БД.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 11:51
erikbond
Ульяновск
Тут:
Быть может у меня уже лыжи не едут, но я выставил значения абсолютно также как и у вас на видео, но все равно что то ничего не происходит. Быть может дело в том, что я использую СПДС Графикс 10 на базе Автокада, а не в Нанокаде, как у вас?
Тип файла: rar МоёПроем.rar (17.2 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось erikbond, 03.02.2016 в 12:00.
erikbond вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 12:14
1 | #8
doctorraz
электрик
Волгоград
смазка для лыж натирайте изучайте, пробуйте
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 12:25
1 | #9
erikbond
Ульяновск
Класс. Спасибо. Проштудируем.
erikbond вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 13:59
1 | #10
MCAD
Всё верно на картинке. Только обратите внимание, что после создания исполнения и формирования скрипта с помощью "мастера скриптов" нужно еще раз распознать "Исполнение детали" для автоматического формирования функции:
[Выделить все]
 //start auto generation for view VFRONT
	if (lViewType == VFRONT) {
		NGrip = 4;
		pntGrip0 = pntOrigin;
		pntGrip1 = pntOrigin + vecDirection*(B) + vecPlane*(H);
		pntGrip2 = pntOrigin + vecDirection*(B) + vecPlane*(0);
		pntGrip3 = pntOrigin + vecDirection*(0) + vecPlane*(H);
	//end auto generation for view VFRONT
И
[Выделить все]
 //strPartName = "";
function OnMoveGripPoint {
	if (NMovingGrip == 0) {
		pntOrigin = pntGrip0;
	OXPlane = Plane(pntOrigin,vecDirection);
	OYPlane = Plane(pntOrigin,vecPlane);
	vecNormal = getLocalNormal(vecDirection,vecPlane);
	OZPlane = Plane(pntOrigin,vecNormal);
Потом, когда понадобится модифицировать поведение и/или Задать свои условия, то сможете править скрипт руками.
Абсолютно никакого значения для этого функционала.
Тип файла: zip Tест Проём.zip (23.4 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 03.02.2016 в 16:26.
MCAD вне форума
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? Diop3 Прочее. Программное обеспечение 9 18.05.2009 15:33
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
