Постройка дома по бесплатному проекту
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Постройка дома по бесплатному проекту
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 14:10 Постройка дома по бесплатному проекту
Poreth
Есть в интернете на сайте фирмы на букву О, занимающейся кровельными материалами, бесплатные проекты домов. На первый взгляд достаточно проработанные. Причем и каркасники и газобетон и брус. Есть желание построить дом. И возможно даже по одному из этих проектов. Проекты с фамилиями и названием конторы. Насколько можно доверять такому бесплатному сыру? Или пока все не пересчитаешь сам - доверия ноль? А там и отопление и водопровод, в которых я вообще ни бум бум.
Poreth вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 14:58
Если голову включить, то за основу можно взять легко, а если не думать, то и детально проработаный проект не поможет.
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 15:07
Poreth
По детально проработанному делаешь и все. А тут скажем перекрытия по деревянным балкам - сломается или будет зыбким или шумным.
Poreth вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 17:27
*KSV*
кинь ссылку, оценим, посоветуем))
*KSV* вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 06:18
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Можно подумать что конструктор не может "накосячить" подробно
Непрочитано 11.02.2016, 08:21
mix231
Я поражаюсь таким "экономистам" как ТС. Сыкономил 50тыщ на проектировании при цене дома 2-2,5млн, зато получил гемороя на свою голову, перерасходы и проч прелести таких вот проработанных проектов. Фундаменты там тоже под твою площадку проработаны?
Или там нецеремонясь "на глаз" плиту прикинули высотой сантиметров 30?
mix231 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 09:47
Denbad
Проектировщик
Offtop: Ботинки когда покупаешь, вроде нравятся, а потом оказывается, они ногу натерают, обидно, но отдал их, купил новые. С домом как в этом случае быть?
Планировку инд. дома надо разрабатывать исходя из сторон света, подъезда, расположения соседей, ладшафта, климата ... дофига нюансов, это только хорший Арх может сделать.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 10:31
Poreth
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
За 50тр проект дома? Поражайтесь дальше.
а еще тенденции мировой архитектуры и обязательно дизайн проект внутренней отделки и мебелировки. И материалы по феншую. Еще колдуна надо пригласить и священика.
Я хз не сочтут ли за рекламу. Сочтут - сотру. самое большое что нашел на халяву
Poreth вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 10:36
Бахил
Ха, "Ондулин". Даже смотреть не буду.
----- добавлено через 47 сек. -----
Poreth, выложи конкретный проект, а не ссылку на сайт.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 10:38
1 | #10
Podpolie
Запросто. Выбираете что нравиться + экономика от площади дома (не забывайте за налоги на коробки, сейчас их так навернут), не боты же рисовали. Свой проект я покупал лет 10-11 назад за 24т.р. причем по почте))). Лень мне было заморачиваться - работы полно нормальной было, да и не ПГСник я - ГС))). Купил, загнал в ACAD и перекрутил - например заменил сборняк фундаментов и перекрытий на монолит, сдвинул санузлы в один стояк, выкинул Ресинский (так в Москве тогда говорилось) апмир, т.е башенку беспонтовую))) ну и т.п., без напряга; планировки жена согласовала хотя сейчас и ворчит, но время ушло - женщины не постоянны))). Участок теодолитом снял - засобачил на местности развернул задом к северу, на красную линию колхоза забил - это моя крепость)))). А теперь проект этого дома в интернете на халяву лежит)))). Так чего, 50штук платить? за разрисовку блоков и кирпича, узлы там всякие.... Вы по темам строитель ПГС не юрист, не экономист - сможете подгоните под себя. А сэкомленные деньги пустите на скважину водяную - заодно и геологию определите.
Главное что бы Ваших денег хватило на то что бы реализовать, все свою фантазии и относительно быстро, пока очередной экономический коллапс вместе с вождями))) их не сожрали, в противном случае по жизни с молотком)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 10:40
Poreth
Разрабатывали не они же. Конкретный взят с ондулина. Там пдф на 40+ страниц. Весит 16 мб. тут ограничение в 10.
Ориентировался на этот как самый простой на первый взгляд и недорогой. http://www.onduline.ru/houses/proekt...eistogo-betona
Poreth вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 10:52
Podpolie
Если нравиться, то и берите за основу. А чем крыть крышу, из чего стены и какой фундамент, решите сами - учились же где то)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 11:08
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Скачал проект каркасника,поглядел фундаменты,пироги полов и стропилку,класс бетона и материалы.
Ну,все как и ожидал,очередной "высер" двоечников.
Автору темы. Можете строить по нему,перерасход от НОРМАЛЬНОГО проекта сделанного ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ,а не манагерами составит 1-2 млн. р. Это не шутки,сам Питерский и под свой регион делаю коттеджи.
На этом все.
Schmurgeff вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 11:25
Poreth
Хорошо хоть не дочь офицера. Там по каркаснику вся сумма вроде около 2м. По проекту разработанному проектировщиками он вообще бесплатный выйдет что ли? В полах разбираюсь слабо, но класс бетона то чем не угодил? И по стропилке - конкретно хоть пару-тройку самых ярких ляпов опишите, пожалуйста.
Poreth вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 14:33
*KSV*
Глянул бегло - ОВК - "супер марка" чертежей, ну да ладно, лист 7 "узел" - конструкция напольного утепления - размерная цепочка 50+50+50 = 450)))))))))))))))))))))))))
спецификация ОВК л.2 - поз 31 - улыбнуло;
спецификация ОВК л.4 - поз 19 - чертежами ЭО запитка не предусмотрена;
По марке ЭО - на плане 1 эт. розетки с IP защитой изображены одинаково, а в "спецификации" иначе, да и не спецификация ОБОРУДОВАНИЯ это вовсе, а ведомость;
Автоматы подобраны неверно.
По хорошему оборудование следовало отобразить в марке ЭМ, ну да ладно, и так сойдёт. А вот то что молниезащита в ЭО, это перебор))
Но это всё так... придирки нормоконтроля...
По строительной части, кроме уже упомянутой плиты в 300 мм на изоляции ППС (по секрету скажу такая плотность экструдированного пенополистирола в массовой продаже присутствует только на бумажках) - я не стану расписывать, их предостаточно, чтобы построить летний дачный домик, ценой в нормальный жилой дом. Намекну только, чтоб потом беды не было, в перекрытии и "стропилке" есть косяки.
Последний раз редактировалось *KSV*, 11.02.2016 в 14:49.
*KSV* вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 14:54
Schmurgeff
КЖ
вот тут полный LOL. у меня ремонт квартиры намного дороже стоит
нет таких цен уже 10 лет наверно,а может и больше
Непрочитано 12.02.2016, 06:40
На счет десяти лет думаю не совсем верно. Мне дом(коробочка) дешевле обошелся. 300 квадратов, сборныж ЖБ цоколь, плиты, автоклавные блоки. Правда сам строил.
Непрочитано 12.02.2016, 10:10
Jоhnny
М.О.
Это по феншую чтоли?
Я проект не смотрел (не разобрался как скачать его, подскажите, тоже захотелось посмотреть и покритиковать), но по данному вопросу у меня есть своё мнение. Я бы вообще не делал на коттеджи молниезащиту, считаю это развод заказчика на деньги, ну и лобби со стороны производителей систем молниезащиты. Себе бы точно не делал.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 12.02.2016 в 10:36.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 10:51
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Редко кто делает. Но после того как у нас в СНТ сгорела дача именно от удара молнии, сделали очень многие - кому дом дороже молниезащиты.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 10:56
Jоhnny
М.О.
Нуу.......по идее то да, но вот вероятность. Вы кстати где живёте? Я к тому что если рассматривать систему молниезащиты нужно много исходных факторов, как и с фундаментами наверное, а именно интенсивность грозовой деятельности, высокогорье или равнина, наличие рядом более высоких сооружений или даже деревьев.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 12.02.2016 в 12:36.
Jоhnny вне форума
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? sima Прочее. Архитектура и строительство 77 15.01.2009 13:43
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
Помогите по проекту частного дома Umka Разное 72 01.04.2007 13:00
