Балансировка акселерограмм
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Балансировка акселерограмм
Непрочитано 26.02.2016, 10:54 #1
fasol
Выданные геофизиками по результатам МСР акселерограммы практически всегда несбалансированы. Это значит, что будучи дважды проинтегрированы по времени (до сейсмограммы) они дают ненулевое перемещение (см. картинку 1). Как будто при подземных толчках поверхность земли полминуты поднималась-поднималась, да так и осталась на самом верху. Или опускалась, но не вернулась в исходное положение.
В составе SCAD Office есть приложение "Редактор акселерограмм", позволяющий сбалансировать исходную акселерограмму и привести ее в божеский вид. При этом отличия в значениях ускорений минимальны и составляют не более 5% на первой и последней трети (см. картинку 2).
Прогнал в ансисе и несбалансированную, и сбалансированную - разница в напряжениях где-то на уровне погрешности. Но понимаю, что раз на раз не приходится, поэтому вопрос - нужно ли балансировать акселерограммы или нет, если перемещения неинтересны? А если интересны?
Или сильно несбалансированные акселерограммы - это откровенное хамство геофизиков, и нужно бить их по рукам?
ID:	166029  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fasol, 26.02.2016 в 13:09.
Непрочитано 26.02.2016, 12:41
Инженер-96
Расчет и конструирование
При расчетах на сейсмику определяют не полные перемещения, а относительно перемещений основания. Поэтому и перемещения, полученные на несбалансированной акселерограмме, будут приемлемыми.
Инженер-96 вне форума
Расчет здания методом трехкомпонентных акселерограмм polaleksa Конструкции зданий и сооружений 6 03.11.2011 10:01
ExAc 0.3: Экспорт поэтажных акселерограмм и спектров ответа. Александр Бауск Robot 2 16.07.2011 03:32
