Как правильно присвоить слои таблицам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как правильно присвоить слои таблицам?
Непрочитано 30.03.2016, 01:17 #1
shafal
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения
Я заморочился по созданию шаблона "формальных листов проекта". Удалил всё лишнее. Создал нормальные таблицы вместо таблиц из примитивов и разместил их на соответствующие слои( Таблица и Рамка). Напечатал пдф и столкнулся с тем, что при отключении слоя таблица не пропадает, а пропадают только данные из неё. Последняя же таблица "Ведомость помещений" пропадает полностью. Сидел долго и сравнивал её свойства со свойствами других таблиц, но так и не нашёл отличия. Очень буду благодарен за помощь, а то прям коробит меня от этого
DWG 2010
формальные листы.dwg (227.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: pdf формальные листы.pdf (89.5 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось shafal, 30.03.2016 в 11:20.
Непрочитано 30.03.2016, 02:34
Sleekka
Потому, что в корне не правильные рассуждения. Не нужно делать так таблицы, а лучше делать как у меня в программе для вас, а именно так.
DWG 2013
фрагмент.dwg (470.8 Кб, 32 просмотров)
Sleekka вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 06:03
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от shafal Посмотреть сообщение
В табличных стилях еще раз назначь свойства границ - ПоБлоку. И будет тебе счастье
Судя по-всему, ты цвет-то поменял, но после этого не нажал эту кнопку:
Название: Границы таблиц.png
Тип файла: pdf формальные листы2.pdf (74.8 Кб, 9 просмотров)
Gmk17 вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 07:41
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Из примитивов? Нет уж, спасибо
Хм... а у меня пропадают полностью, вместе с текстом при отключении слоя "3 Таблица"
shmulka вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 11:40
shafal
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
еще раз
Спасибо огромное Сработало!!!
shafal вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Geonics Группировка (компановка) слоев в слои согласно шаблона Dimas77 Прочее. Программное обеспечение 2 29.12.2015 14:23
Как сохранить настройки видового экрана, в котором заморожены слои файла ссылки Kserg_nn AutoCAD 4 19.11.2013 15:41
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
