Спор по дому из газобетона Попросили выполнить проверку чертежей по двухэтажному частному дому из газоблоков на предмет критичных каких-нибудь замечаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спор по дому из газобетона Попросили выполнить проверку чертежей по двухэтажному частному дому из газоблоков на предмет критичных каких-нибудь замечаний
Непрочитано 13.04.2016, 19:46 #1
Savelina
Добрый день, уважаемые форумчане!
У меня возникла такая ситуация, попросили выполнить проверку чертежей по двухэтажному частному дому из газоблоков на предмет критичных каких-нибудь замечаний. Проект посмотрела и выставила замечания исполнителю, на что получила пару дерзких ответов, которые в том числе ввели в заблуждение и заказчика. Вот несколько спорных вопросов, может быть я не права????
1. цоколь в здании не предусмотрен. на высоте 110 мм от земли в узле примыкания отмостки начинается газоблок. полы на первом этаже (гараж) выполнены по грунту. гидроизоляция не предусмотрена. Ответ был, что гидроизоляцию фундаментов и газоблока неплохо выполняет утеплитель... перелопатив кучу информации по проектированию из газоблоков я нашла узел без цоколя высотой 500 мм, но с эффективной гидроизоляцией, которой не является на мой взгляд пеноплекс
2. наружные стены толщиной 375 мм. имеется простенок шириной 920 мм, между двумя проемами шириной 3,2 м, высота его 3 м (это между воротами). никаких специальных мероприятий для него не предусмотрено, а сверху еще ложится монолитное перекрытие, перемычки сборные ж.б., утепление их также не выполнено. уж очень меня смущает такой простенок из газобетона... тем более что нашла в нормах указание о простенках не менее 600 мм за вычетом зон опирания перемычек....
3. бетонные монолитные балки перекрытия опираются прямо на стену из газоблоков без каких либо спец мероприятий (длин балки около 6 м)
я считаю эти моменты очень важными для нормальной эксплуатации будущего дома, напишите если я не права и если я права тоже
Непрочитано 13.04.2016, 21:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Одно могу сказать: в проекте все моменты важные, но уж если взялись писать замечания, то подтверждайте их ссылками на НТД и расчетами.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 23:13
Enik
ГИП
Если сомневаетесь, то почему не просите предоставить расчёты? Стесняетесь попросить - рассчитайте сами.
Что касается простенка и ворот. Неоднократно видел, что для гаражей из газоблоков проёмы ворот со всех сторон (слева, справа, сверху - снаружи и изнутри) усиливают уголком 10-15. Насколько это обоснованно - не знаю. Но так делают.
Enik вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 23:36
иваниваныч
1. Пеноплэкс не является ГИ. ГИ пола по грунту в гараже, может, и не нужна, если УГВ низкий (но желательна). Цоколь обязателен.
2. Нужен расчет.
3. Армопояс, либо несколько рядов кирпича. Плюс расчет по несущей способности стены.
Offtop: А вообще, не видя проекта и узлов, трудно что-то говорить
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 18:38
Сет
1. Газоблок - относительно гигроскопичный материал. Производители рекомендуют выполнять цоколь 400-500 мм. Если по каким-то причинам это невозможно - нужно по периметру выполнить небольшую кирпичную защитную стеночку по обрезу фундамента, чтобы от отмостки до газоблока было не менее 400-500 мм. Можно сделать ее тонкой - 120 мм, сзади газоблок, либо же полностью низ стены выполнить из кирпича, но тогда надо решить вопрос с промерзанием. В нормах это нигде не найдете, можно искать рекомендации производителей.
Утеплитель не является ГИ, но вертикальная ГИ для фундамента без подвала не нужна (за исключением случаев агрессивного к бетону грунта). Однако нужна горизонтальная отсечная гидроизоляция по обрезу фундамента. Для стен из газоблоков это особенно актуально. По поводу горизонтальной гидроизоляции - решение классическое, есть в сериях.
2. Ширина 920 мм - не так и мало. Здесь нужно выполнить расчеты на внецентренное сжатие, на местное смятие и если простенок пройдет - оставлять.
3. Непонятно что за балки? Глубина опирания? Ширина опирания? Во многих случаях опирание непосредственно на газоблок допустимо. Например монолитное перекрытие устраивается прямо по газоблокам. Сборное перекрытие опирается через армопояс. Армопояс желателен и внизу, если фундамент сборный.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 09:57
Savelina
по поводу опирания балки не совсем согласна, там балка ж.б. шириной 400 мм с пролета 5 м несет нагрузку от плиты + сверху по ней устраивается стена второго этажа... в любом случаи какие то мероприятия нужны - я даже сомневаюсь между опорной подушкой и колонной
Savelina вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 10:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Savelina Посмотреть сообщение
Посчитать не пробовали? Честно, с такими голословными замечаниями я бы тоже дал вам пару дерзких ответов
Непрочитано 15.04.2016, 10:22
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Нужны, не нужны...
Вы же инженер, а не гадалка, верно?
По второму и третьему пункту обоснование может быть только одно -расчет, сомневаетесь, собирайте нагрузки и делайте расчет, или пусть заказчик просит проектировщика предоставить расчет, проектировщик обязан предоставлять расчеты по требованию заказчика.
+1
G-E-K вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 10:38
RomanM
инженер
Savelina,
На вскидку, цокольная часть из газоблока - плохое решение. Гидроизоляция фундаментов и полов может быть вообще не нужна, если подземные воды не агрессивны или глубоко, а от капиллярного подъема воды к полу защищает, допустим, щебеночная подсыпка.
Это надо считать, а не гадать.
И это тоже
Savelina, замечания надо аргументировать, как уже коллеги написали. Представьте, что Ваши проекты начнут рецензировать на основании "опыта", "соображения", "одна баба сказала", "где-то что-то читал", "всегда так делали" и т.д.
RomanM вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 11:21
Сет
Это у вас одно такое место или регулярная система? Надо бы взглянуть на планы здания и схему перекрытия. Но в любом случае нужно проверить расчетом стену на сжатие под вашей балкой и опорную зону на смятие. Потом уже думать - стоит ли как-то усилять зону опирания.
Сет вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 12:10
ki-ka
Через год-два этот домик будет "жизнь-боль".
Не хотел бы в таком жить и никому бы не советовал.
ki-ka вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 12:57
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
этот домик
какой?
G-E-K вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 13:11
ki-ka
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
какой?
Вот этот:
Я имел ввиду: если его построят, конечно.
ki-ka вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 16:16
csp
А тут и считать не надо...специалист, если он специалист, сразу видит "гнилое" место
Savelina
Offtop: Другого подходящего смайлика не нашел
Offtop: PS Только вот более актуален вопрос:"А нужно вообще смотреть чужое?" Пусть заказчик сам отдувается
Последний раз редактировалось csp, 15.04.2016 в 16:34.
csp вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 17:17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Одно дело видеть, и другое дело доказать. Я разрабатываю решения и подписываюсь под ними, если считаешь, что не соответствует нормам - докажи, ну или запроси и проверь расчет хотя-бы. Мне хоть ты 3 раза великий специалист, но "слова к делу не пришьешь". А голословно в грудь себя бить: "да я собаку на подобных объектах съел, и так все вижу"... уж пардоньте, знавали таких крикунов - проверить и посчитать ничего не может, но видится ему всякие там ужастики.
Непрочитано 15.04.2016, 17:18
Enik
ГИП
Offtop: Интуицию, конечно, никто не отменял, но давайте разберёмся.
Врач ставит диагноз и назначает лечение по результатам анализов (и иных исследований).
Проектировщик принимает решение на основании расчётов и изысканий.
То есть, грамотный специалист оперирует исключительно наличными фактами.
А вот чтобы определить "слабое место", для работы с которым нужны дополнительные факты - вот тут уже необходима интуиция!
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 17:42
Savelina
Спасибо за комментарии. Я прекрасно понимаю, что расчет необходим (но есть еще и конструктивные требования, к котопым относится например передача сосредоточенной нагрузки на газоблок и простенки. Я хотела наоборот тактично замечания написать, чтобы исполнитель увидел какие то недочеты и сам их подкорректировал), я не пишу здесь о том что у неразрезной бетонной балки например отсутсвует армирование верхней зоны. Исполнитель расчеты мне не предоставляет, а сама я его не делаю временно от того что не согласна со схемой перекрытия и его составом (перегружено) и пока жду комментариев от исполнителя, но видимо их и не будет.
Savelina вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 18:06
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Savelina, главное же представить все грамотно. Нет расчета - делаете свой, как ВЫ видите, и выставляете замечание - не несет. Ну что-то в виде: "требуемая площадь арматуры - хххх, фактическая площадь - 000". Балка хрустнет, дальше по разрезной схеме проверяем. Смятие так же - посчитали, показали, написали "проверка такая-то по СП такому-то не выполняется". Конструктивные требования: "в соответствии с тем-то пункт такой-то необходимо то-то". И все в таком духе.
Да, порой это долго и нудно разжевывать по пунктам норм казалось-бы очевидные вещи, но без этого все ваши утверждения голословны.
Непрочитано 15.04.2016, 18:30
Вот здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130587 обсуждали уже почти построенный дом из ГБ. Критика, в основном, сводилась к конструкции крыши. Посмотрите на крышу вашего домика. Может, найдете сходные проблемы
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 18:31
Savelina
Да. Так и сделала уже. Остались например такие вопросы где даде не знаю какую и ссылку приложить: типа отсутсвует схема расположения балок....
Savelina вне форума
