Как viewport раскопировать автоматом на заданные лайауты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как viewport раскопировать автоматом на заданные лайауты?
Непрочитано 01.09.2007, 09:57 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Тема:
Все встречаются (кончено кто компонуетв лайатух) с такой ситуацией
когда нужно один узел раскопировать по определенному количеству
лайаутов (допустим формата А3), чтобы вьюпорт содержал заданную
область модели и вставлялся в одни и теже координаты каждого
лайаута.
Задача:
У конструктора Васи начерчено 20 лайаутов с армированием
плиты перекрытия для 20 этажей, все плиты отличаются друг от дргуа.
А также есть узел армирования (в свлем маштабе во вьюпорте).
Как можно с наименьшим количеством времени сделать так чтобы этот узел оказался на всех заданных лайаутах?
Если средств автокада не хватает можно использовать лисп.
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 01.09.2007, 15:34
Выносишь этот узел, начерченный в модели ОДИН раз, в отдельный в-порт первого чретержа. Далее копируешь в-порт (copyclip) во все лэйяуты на любое место. Каждый скопированный впорт кликнешь правой кнопкой и в нужном месте скажешь YES.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2007, 16:24
dextron3
проектировшик
СССР
Это по любому в каждый лайаут щелкать прийдется, это самый длинный способ, длиннее только создавать отдельный вьюпорт на каждом лайауте...
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 23:37
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а конструктор вася задумался об этой проблеме только когда уже сформировал все лейауты?
если нет, то как вариант - создавать лейуты копироваием первого :),
а если да - то ничего страшного... потыкает во все лейауты, дальше умнее будет.. :)
ssn вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 23:51 Re: Как viewport раскопировать автоматом на заданные лайауты
Сообщение от dextron3
Те, кто будут работать по этому чертежу. Они будут армировать по нему 1ый этаж. Далее, когда дойдут до второго, они должны взять другой чертеж, 2-ого этажа, не так-ли? А затем след. этаж. То есть они работают последовательно со всеми чертежами. Так зачем все грузить в один файл?. Разные лэйауты хороши для неделимой модели, а у тебя она состоит их отдельных, не связанных друг с другом кусков. Но если уж захотел вместо файлов создавать лэйауты, то копируй их, как сказал предыдущий оратор. И общая для всех деталь появится автоматом
Автор темы   Непрочитано 02.09.2007, 11:31
dextron3
проектировшик
СССР
VoVa
ты не сталкивался с исправлением и вот тогда бы понял зачем 20 лайаутов
Пример
появилось отверстие его быстро раскопировал по всем плитам за 20 сек с баз . точкой, а так тебе придется открыть 20 чертежей и потом каждый сохранить, сизифов труд
см. скриншот
[ATTACH]1188718180.JPG[/ATTACH]
там 200 лайаутов
а представляешь сколько листов будет
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 15:33
Или Пеном гонять, или Ctrl+Tab и Paste to original. . Разница в трудозатратах невелика. Далее, допустим, в плите только надцатого этажа появилось изменение. У нас так: открыли-бы файл этого этажа, внесли бы изменение и новый файл назвали бы ХХХ-rev1. Предыдущий файл XXXrev0 отравили бы в папку OLD (Устаревшие). Если бы было все в лэйаутах, то имя файла, в котором исправлен только один чертеж было-бы таким: XXX-rev0-0-0-....0-1-0...0.dwg А если бы каждый чертеж имен различный индекс изменений, то фимя файла бы ваще не читалось. Кроме того, все плиты должны быть одинаково расположены относительно единой для всего здания и независимо от частей проекта базовой точки. Это дает такие преимущества, перед которыми меркнет мнимое удобство все хранить в одном файле. Не говоря о том, что файлы, бывает, портятся или пропадают навеки.
ЗЫ. То, что я описал, хорошо годится для чего-то, охватывающего весь этаж. Раз говорится о дырке, проходящей через все этажи. так оно и есть, то есть описанная выше система у нас бы сработала.
