Пропустили одну грунтоцементную колонну при ограждении котло
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пропустили одну грунтоцементную колонну при ограждении котло
Непрочитано 05.09.2007, 15:46 #1
ИПС Евгений
ниже +0,000
из народа
Предыстория: при ограждении котлована в цеху нашей организацией мастер недоглядел и пропустил одну грунтоцементную колонну ограждения. Котлован должен был быть защищен от затопления - близко река(100 м). Когда закончили ограждать, выкопали часть котлована до проектной отметки и откачали оставшуюся воду все было сухо, потом то место, где не хватает одной колонны вышибло как пробку из бутылки. Приток такой что 2 двадцатикубовых насоса не справляются.. Грунт - намывной П Г С...
Может кто нить навскидку предложит вариант затыкивания дырки в ограждении... Пока принято решение засыпать по самое УГВ и сделать маленькие буроинъекционные сваи... (Типа буронабивных - для тех кто не сталкивался)... Существуют ли более быстрые варианты затыкивания дырки в ограждении???
Непрочитано 05.09.2007, 16:35
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Можно варварски заколотить с наружной стороны шпунтину... одну... (только какой размер "дырки"?) чтобы напором ее прижимало с стене... однако как сделать гидроизолированый шов между ними - я затрудняюсь ответить
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 12:44
ИПС Евгений
ниже +0,000
из народа
Котлован в цеху и прижимается "бракованой" стороной вплотную к стене...
ИПС Евгений вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 14:53
Андрей С
строительство
Зачистить место размыва и выкопать котлован в этом месте немного ниже, выставить опалубку из блоков чуть выше уровня грунтовых вод, засунуть в получившийся зазор сетку и забетонировать - бетон выдавит воду
потом блоки аккуратно разобрать а получившуюся заплатку заанкерить снизу в грунт а сверху - в существующие сваи или с помощью горизонтального бурения
Андрей С вне форума
