Перекрытие пола для пристройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перекрытие пола для пристройки
Непрочитано 11.09.2007, 17:54 #1
rinnnn
Украина
Строится одноэтажная пристройка к дому в частном секторе - комната 3x4 метра. Ленточный фундамент до уровня земли, сверху кирпичный цоколь высотой около 40 см. Подвала нет - внутри земля уплотнена, уложена гидроизоляция и сверху залита бетоном толщиной около 10 см. (в бетоне по всей площади - железная сетка что-то вроде 5мм диаметром с ячейками 10x10 см). Стены из пеноблока на цоколе уже построены, внутри комнаты по всему периметру оставлен выступ цоколя около 15 мм. Окна уже вставлены. Сверху уже уложены деревянные балки и металочерепица а также подшит потолок из гипсокартона.
Планировалось сделать деревянный пол на лагах, но хочется чего-то более удобного/долговечного но при этом не сложного в возведении. В частности - хотелось бы на него уложить водяной пол. Посоветуйте пожалуйста если у кого есть какие идеи.
Я пока что рассматриваю такие варианты:
- Вывести в подполье один или три стенки из кирпича паралельно длинной стене на высоту цоколя, сверху уложить асбестоцементные листы в качестве опалубки, армировать арматурой и залить вручную бетоном. Но как расщитать такую конструкцию т.е. какая толщина бетона и как его армировать?
- Так-же сделать кирпичные стены-подпорки, уложить профнастил как несущий элемент и выровнять его бетоном. Но опять-же как расчитать какой профнастил (и вобще выдержит ли), и можно ли обойтись без армирования (или ограничиться той-же сеткой)?
Непрочитано 11.09.2007, 18:35
GWA18
Черновцы
"Водяной пол" - это как?
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 20:15
Огурец
Profan
Наверно имеется в виду теплый пол с водяными трубами?
Монолитить столь небольшое перекрытие не советую. Проще засыпать керамзитом, керамзитобетоном, на него - стяжку ну и дальше, как фантазия и средства позволят.
Огурец вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 20:29
GWA18
Черновцы
В поддержку Огурца добавлю: можно еще взять с ближайшей котельной угольный (антрацит) шлак.
А тема теплого пола уже обсасывалась:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=14599
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2007, 10:56
rinnnn
Украина
Ну да, имелось в пол с подогревом трубами с водой от отопления. Как его делать ясно. Вопрос собственно как сделать перекрытие.
Засыпать лучше наверное будет керамзитом (не смотрел по деньгам, но шлак вроде как не очень экологично). Но как насчёт вентиляции в подполье тогда? Не будет ли сыро?
rinnnn вне форума
