Скользящий слой между элементами в Plaxis 2d ver. 8.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Скользящий слой между элементами в Plaxis 2d ver. 8.2
Непрочитано 29.03.2017, 17:21 #1
Vbcnthcvbn
Как задается скользящий слой ? Необходимо создать новый грунт, выбрать модель, задать необходимые параметры и присвоить его элементу "интерфейс" ?
Если да, то какие параметры задавали? Может быть кто-нибудь сталкивался с этим?
Непрочитано 19.04.2017, 20:04
geoteh
Транспортная геотехника
Конкретизируйте вопрос, что Вы моделируете?
Интерфейс по умолчанию имеет параметры грунта и может их понижать через Rint, либо Вы можете присвоить интерфейсу параметры отдельного грунта при необходимость повысить прочность относительно контактируемого грунта.
geoteh вне форума
Расчет подземного паркинга в Plaxis 2D Marso Расчетные программы 8 06.04.2015 21:40
Как удалить связи между элементами в AutoCAD 2010? Меняю одну линию - одновременно растягиваются другие фигуры. Толян AutoCAD 10 05.11.2014 08:58
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Скользящий слой в Лире Studentka24 Лира / Лира-САПР 1 31.01.2011 13:29
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
