Помогите оценить: правильно-ли описан закон деформирования для железобетона (ЛИРА-САПР 2013)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите оценить: правильно-ли описан закон деформирования для железобетона (ЛИРА-САПР 2013)
Непрочитано 30.03.2017, 21:39 #1
мимокрок
Добрый вечер
Дано: условная плита
Бетон В25
Арматура А400
Продолжительное действие нагрузки. Допустим меня интересует 1 предельное состояние, прогибы посчитаны только для оценки их принципиальной сходимости по разным законам.
Арматуру в обоих вариантах задаю 11 законом (см. пик3), т.к. задание 14 закона ломает диаграмму бетона (лира-сапр 2013). Да и это не столь важно на мой взгляд, в отличие от диаграммы бетона.
Тут вопрос: Эпсилон(-) я приравниваю к эпсилон(-) бетона?
1 Вариант
Задаю бетон трёхлинейной диаграммой (см. пик1)
Тут вопрос: при вычислении эпсилон_b0, Eb беру с понижением (Eb_тау=E0/1+Фи,cr) при длительной нагрузке. Правильно?
Прогиб 39.6мм
2 Вариант
Задаю бетон 15 законом. По типу того, как экспортирует жёсткости Лира (см. пик2)
Прогиб 99.6мм
То-же самое получаю по 35 закону (см. пик 4)
Если беру E с понижением - получаю соответственно прогиб -109мм
Почему при расчёте по трёхлинейной диаграмме такой маленький прогиб?
Может где-то ошибки в законах? Подскажите.
p.s. о том, что при вычислении прогиба надо пользоваться нормативными характеристиками знаю.
ID:	185881  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185882  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 35 закон.png
Тип файла: lir пример1_N.lir (41.2 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось мимокрок, 31.03.2017 в 09:33.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 12:46
мимокрок
Как-то не людно в данной ветке стало.
Все перешли на другой софт? Может и мне пора?
мимокрок вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Расчет прогибов неразрезных балок и балок с жесткими заделками опор Кучер Конструкции зданий и сооружений 9 02.07.2015 14:30
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? Alexvlvolkov Конструкции зданий и сооружений 10 12.06.2012 22:54
Измерение прогибов прогибомером 6-ПАО бедный сергей Конструкции зданий и сооружений 2 20.10.2009 12:39
Помогите найти программу для расчета прогибов L_S Расчетные программы 46 06.12.2007 22:14
