| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
1 | | #1 |
Рекурсия в определении ширины раскрытия трещин по СП 63
Не могу, у меня семья.
Посоветовался с мужиками - скорей всего ф. 8.137 использовать в данном случае не стоит, раз норматив прямо регламентирует 8.138. А в ф. 8.153 и правая, и левая часть выражения зависит от высоты сжатой зоны х, поэтому нужно решить относительно х уравнение вида Ах+В=(Ах^3+Bx+C)/(Ах^2+Bx+C). ----- добавлено через ~20 ч. ----- Расчехлил NormCAD, почему он постоянно отнимает из коэффициента приведения арматуры к бетону единицу? Где это регламентировано? ![]() Последний раз редактировалось fasol, 21.04.2017 в 10:45. |
в нормах сказано что до 3% на это можно забить ----- добавлено через ~8 мин. ----- для ширины раскрытия Es/Ebred. а вот для деформаций там да. либо итерации,либо 1 ,а потом итерации если не вышло.вроде так |
Имеется в виду до коэффициента армирования 0,03? Тоже чет не нашел. |
а это не сп,это сопромат. в сп приведено без вычитания,как для сечения армированного до 3%
Приложил из пособия. а 3% процента в башке сидит-наверное из Бондаренки.не помню. нет времени проверять. я всегда считаю если в своих прогах как и в нормкаде-за вычетом. (но вы с нормой то осторожней,он тама косячил еще совсем недавно в трещинах) Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 21.04.2017 в 14:07. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. | Engineer SV | Основания и фундаменты | 18 | 16.09.2024 10:47 |
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
пара полубредовых пунктов СП | MLG | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 24.11.2006 20:15 |
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") | StrMech | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 17.05.2006 12:45 |
