Выбор СРО на проектирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Выбор СРО на проектирование
Непрочитано 26.04.2017, 12:14 #1
Ramil.dem
Хочу вступить в СРО проектное. Главным критерием выбора являются ценовые условия. Кто сталкивался, подскажите СРО в которое можно вступить ?
Непрочитано 28.04.2017, 16:52
1 | #2
bonacon
начальник
С-Петербург
Потерпи 2 месяца и можно без СРО проектировать. Вышел из зимней спячки? Пол года уже отмену СРО обсуждаем
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 07:09
Ramil.dem
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
можно ссылку на ветку форуме, где происходило обсуждение, хоть почитаю, ато и правда не в курсе О_о
Ramil.dem вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 10:36
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Ramil.dem Посмотреть сообщение
Начали по моему здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133390
А потом во многих темах обсуждалось, в разном контексте.
bonacon вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 11:48
неа. на проектные работы все одно надо допуск.
102030 вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 12:38
тоннельщик
горный инженер-строитель
102030, только для генпроектировщика же, нет?
тоннельщик вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 13:25
Уточнял в своем СРО - сказали что для проектных ничего сильно не поменялось - допуск нужен, но регионализации нет
102030 вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 20:48
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Я тут по наблюдениям немного начинаю успокаиваться от истерии. Писк у заказчиков стоит от "боли" доставляемой безсрошниками. И это я думаю только начало.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 09:59
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Не, ну если в СРО девочки сказали, что все ОК, тогда канешна... Скажу банальность, но все же, почитайте ФЗ.
допуск нужен
Их не будет вообще, т.к. перечни работ, требующих допуска, упраздняют
В связи с переделом "рынка СРО" обостряется конкуренция и на первый план выходит метод, изобретенный шимпанзе, - забрасывание конкурентов говняшками.
Пример со строительным СРО, но в проектных все точно так же. Полагаю, что в связи с этими игрищами, некоторые влетят, оказавшись в СРО деятельность которых будет приостановлена. Как выковыривать внесенные деньгь, большой вопрос.
Тип файла: pdf СРО.pdf (238.9 Кб, 438 просмотров)
bonacon вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 10:40
ну конечно не девочки, а вроде как специалист нашего сро. Может конечно и не надо - я реально запутался в этом вопросе... (((
http://www.consultant.ru/document/co...b6329c07731f7/
вот здесь в пункте б) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования:
что то не вижу я оснований для отмены допусков сро. Может не так понимаю?
102030 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 10:59
АВВ
И я никаких оснований для отмены не вижу. Ну если только бумажки-допуски отменят, а членство-то нужно:
"6) в статье 48:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда на подготовку проектной документации), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.";"
Ну если работать на суб и субсубподряде, тогда да, не нужно.
АВВ вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 11:09
yrubinshtejn
Сообщение от АВВ Посмотреть сообщение
Основная причина всей затеи - "прокачивать" деньги через финансовые центры. Это очередная попытка реформ в надежде на то, что регионы в частности и экономика в целом начнут хоть както развиваться.
Не могут пока придумать как сделать, чтобы регионы жили с дефицитным бюджетом, но при этом развивались бы. Пока пенсионеры работают - эта задача кое как выполняется.
Непрочитано 03.05.2017, 11:12
bonacon
начальник
С-Петербург
Совершенно верно. Поэтому товарищам вроде топикстартера париться про СРО не нужно.
bonacon вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 11:21
а для проектных не отменили СРО
102030 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 11:37
АВВ
Не отменили. Но если у Вас не будет прямых договоров на проектирование с заказчиком, то не нужно.
АВВ вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 11:40
bonacon
начальник
С-Петербург
Вы как-то странно повторяетесь. Во-первых государство фактически отменило СРО для государственных и полугосударственных контор (п.4.1), а во-вторых, если вы не подали заявление о перевступлении в свое СРО или вступлении в новое, вы совершенно законно сможете проектировать дальше, только не подписывая договоров на генпроектирование
bonacon вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 11:41
АВВ
Думаю, что не только. Одна из очень больших проблем для госзаказчиков - падение цен на аукционах. При таком количестве проектных организаций постоянно находятся идиоты, падающие на 80 и более процентов. И сделать потом не могут, и бюджетные средства зависают. Даже РНП никого не пугает, откроют новое юрлицо и вперед.
А за счет ненужности сРО для субподряда и введения реестра специалистов может снизиться количество участников торгов.
АВВ вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 11:52
bonacon
начальник
С-Петербург
Те кто разыгрывают серьезные госконтракты, прекрасно знают что нужно делать для победы правильного участника А проблемы детсадов, которым победитель конкурса не смог спроектировать забор, мало кого волнуют.
bonacon вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 11:57
yrubinshtejn
Очередные места работы для "малообеспеченных".
Кстати, что там с карточками на "искусственную" еду?
Непрочитано 03.05.2017, 11:58
АВВ
Даже с серьезными не все так просто, лезут кто попало. Или фас потом жалобами долбят. А с заборами согласен, это проблемы самих детсадов.
АВВ вне форума
Выбор размеров через быстрый выбор (больше/меньше/равно) koskos LISP 3 20.10.2016 08:24
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи Андрей Б. Основания и фундаменты 7 14.08.2013 17:29
Проектирование кинотеатров 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.11.2012 11:38
Лицензия на проектирование электроснабжения систем вентиляции и дымоудаления yangol Электроснабжение 2 21.01.2010 09:18
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
