Какая должна быть толщина наружных стен из кирпича 5-ти этажного ж/д из комплексной конструкции? при расчетной зимней темп -12, при сейсмичности района нормативной 7 баллов и расчетной 8 баллов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какая должна быть толщина наружных стен из кирпича 5-ти этажного ж/д из комплексной конструкции? при расчетной зимней темп -12, при сейсмичности района нормативной 7 баллов и расчетной 8 баллов?
Непрочитано 22.06.2017, 14:19 #1
Xzar
Нужна помощь, Задали вопрос по толщине наружных несущих стен 5-ти этажного жилого дома. Есть ли нормативы или указана ли толщина в Снипах?
Последний раз редактировалось Xzar, 22.06.2017 в 14:50.
Непрочитано 22.06.2017, 15:21
иваниваныч
По расчету.
иваниваныч вне форума
Покрытие входных групп, пандусов, приямков - 50 мм или 30 мм какая должна быть толщина? Borusja Архитектура 1 01.04.2013 12:35
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? Darhan Архитектура 3 07.05.2011 13:50
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
