Горизонтальные трещин в простенках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Горизонтальные трещин в простенках
Непрочитано 07.09.2017, 12:34 #1
Alfa
Добрый день все форумчанам!
Ломаем голову уже много дней над таким вопросом:
Обследуем здание:
2-х этажное, без подвала, полный каркас, несущие констуркции - монолитные столбчатые фундаменты, сборные жб колонны двухэтажные, сборные жб ригели, сборные ребристые плиты переркрытия и покрытия. Колонны с жесткой заделкой в стаканы, ригели так же с жесткой заделкой. Наружные стены самонесущие кирпичные толщиной 670 мм, наружный слой стен выполнен из щелевого керамического облицовочного кирпича. Наружные стены опираются на фундаментные балки, уложенные по столбчатым фундаментам колонн, в кладке стен выполнены закладные детали, осуществляющие их крепление к колоннам, с шагом около 1,5 м.
Загвоздка в следующем - внутри здания в наружных стенах обнаружено большое количество трещин - горизонтальные, вертикальные, наклонные в зоне перемычек, гоизонтальные в протсенках, плюс трещины в швах между колоннами и наружными стенами на всю высоту здания. НО! с внешней стороны, на фасадах, ни одной трещины не видно в тех же местах. Трещины не локализованы на одной стороне, они по всему периметру здание, где-то больше, где-то меньше, но в целом количество трещин преобладает на 2-м этаже.
Вопрос - какова природа возникновения этих трещин и почему их нет на фасадах здания?
ID:	193319  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193320  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193321  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193323  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alfa, 07.09.2017 в 13:15. Причина: Описка
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 13:18
Alfa
Прилагаю еще фотографию фасадов, для общей картины
Alfa вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 13:48
vv_77
заказчик
Ярославль
Щикатурку вскройте, станет ясно.
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 13:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Может под штукатуркой глянуть что там конкретно? С виду только последнее фото настораживает, но это нужно конкретно узел сопряжения с фахверком смотреть. Может стена немного играет из-за гибких связей
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 13:56
Alfa
Штукатурку вскрывали, трещина есть непосредственно в кладке красного кирпича, но ясности это не дало.
Alfa вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 14:09
Saur
Сообщение от Alfa Посмотреть сообщение
Вертикальные и наклонные трещины - это из-за прогиба фундаментных балок. Снаружи не видно, наверное, потому что лицевой кирпич армирован (перевязки то нет) или на своей опоре.
А горизонтальная трещина на 4 фото, это штукатурка там толстым слоем - она и отваливается. Если б кладка трещала бы, то трещала бы в уровне проёма в тонком месте.
Фунд балки надо смотреть. Прогиб у них какой.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 14:45
Alfa
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
По расчету балки прошли. Фундаментная балка одна на всю толщину стены.
Облицовочный кирпич перевязан с основной кладкой стен (см. фото)
Так же есть трещины в простенках, как раз в уровне проема в тонком месте, эту трещину мы тоже расшили и она есть в кладке. На фото наглядно видно, что внутри трещина есть, а снаружи нет.
ID:	193336  Нажмите на изображение для увеличения
Alfa вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 14:54
Бахил
Похоже, что всё держится на облицовке.
Видимо внутренняя кладка не стоит на фундаментных балках, а "весит" на облицовке.
----- добавлено через 32 сек. -----
Отрывай фундамент.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 15:20
Alfa
Отрывай фундамент.
Да вот, отрыли (фото), по замерам балка на всю ширину стены... И опирание балки на фундамент выполнено без каких-то подозрений, уложена через блоки СБ на плитную часть столбчатого фундамента
Alfa вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 16:31
Бахил
Да, моё предположение верно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 16:46
Alfa
пока не очень понимаю, как кладка может "висеть" на облицовке, т.к. по замерам, и при откопке шурфов с внутренней стороны получилась такая картина (см. фото). Фундаментная балка лишь немного уже кирпичной стены, на 60 мм с каждой стороны.
Alfa вне форума
Непрочитано 07.09.2017, 18:11
Rustam32
Не смотря на то, что лицевой слой перевязан с основным, каждый из них живет своей жизнью в силу различных свойств кирпичей (водопоглощение, паропроницаемость, линейное расширение). Правда в двухслойной кладке чаще разрушается лицевой слой. Рецепт лечения зависит от финансовых возможностей и целей заказчика (подремонтировать и продать или эксплуатировать самому долгие годы).
1. Расшить трещины и зачеканить раствором.
2. Инъецировать поврежденные участки каким-нибудь новомодным составом.
Rustam32 вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 10:31
Ramil.dem
Проверяли качество раствора кирпичной кладки ? Обычно наклонные трещины выходящие от угла оконного блока возникают из-за низкой прочности кирпичной кладки (раствора кирпичной кладки). Трещины возникают из-за разности напряжений под оконным блоком и в стороне от оконного блока.
Последний раз редактировалось Ramil.dem, 08.09.2017 в 11:07.
Ramil.dem вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2017, 13:10
Alfa
Сообщение от Rustam32 Посмотреть сообщение
Хм.. а вот это интересное предположение.. По результатам лабораторных испытаний кирпичей действительно, облицовочный кирпич М200, а внутренний керамический М125 (не обратили внимание на это сразу). Раствор везде в принципе одинаковый - М100.
А что насчет косвенного армирования кладки в качестве лечения?..
Alfa вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 22:48
Saur
Какие нибудь динамические нагрузки испытывало здание? сейсмика, или вибрация...
Saur вне форума
Непрочитано 09.09.2017, 00:38
Rustam32
Мне кажется это излишним. Вертикальная трещина возле колонны на 5 картинке подозрительная. Посмотреть бы её с других ракурсов. Остальные трещины не смертельные. И по-моему "температурные". С окна поддувает холодный воздух, а радиаторы хорошо греют. В месте встречи потоков воздуха кладка гуляет чаще чем в других местах и трескается по ослабленному сечению. На картинке 4 скорей всего арматура в шве или сетка, поэтому раскрылась так хорошо. Для спокойствия сделайте поверочный расчет с учетом дефектов. Там одно действие. Уверен он у Вас "пройдет".
Rustam32 вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 19:19
gogaru
Тоже возникло такое подозрение.
Какой район строительства? Когда последний раз трясло?
Иркутск, Владивосток?
gogaru вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 19:57
RomanM
инженер
Что с глубиной заложения балки и глубиной промерзания?
RomanM вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 08:56
NOVICHEK
Кубань
Вы стену сверлили? Какая толщина несущего и облицовочного слоя кирпичной кладки?
Расположение горизонтальных трещин соответствует положению закладных с колонной? Странно, что стены соединены с каркасом (киньте фото этой связи), думаю дело как раз в этом. Каркас более подвижный - расшатал внутреннюю часть стены.
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.09.2017 в 09:32.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 14:16
Rustam32
Про толщину стены автор написала
Толщину облицовочного слоя видно на фото в посте 7.
Трещины описанные автором имеют разную природу. Вертикальная вдоль колонны и горизонтальная трещины под окном могут свидетельствовать о том, что элементы закрепления стен препятствуют независимым деформациям каркаса и наружных стен (как предположил NOVICHEK).
Меня смущает то, что
может там разобрали какую-нибудь стену которая играла роль диафрагмы жесткости и каркас не воспринимает должным образом горизонтальные силы, а может быть на втором этаже менее качественно выполнены узлы колонна-ригель и в результате при деформации каркаса происходит передача усилий на наружную стену с образованием "изгибных" трещин.
Проверить нужно отсутствие отклонения от вертикали стен и каркаса. Тогда можно будет точно сказать о причинах трещин.
Rustam32 вне форума
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? Akim_1989 Основания и фундаменты 5 28.01.2016 07:04
Горизонтальные трещины в простенках tutanhamon Конструкции зданий и сооружений 13 29.08.2014 15:48
Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин Нитонисе Железобетонные конструкции 22 26.05.2014 15:04
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
