Не коректная робота компонента "Армирование внахлест"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Не коректная робота компонента "Армирование внахлест"
Непрочитано 11.05.2018, 08:49 #1
Tristan_tratata
Инженер проектировщик транспортных сооружений
Киев
Раньше работал в другой програме для моделирования, но сейчас решили испытать себя в Текла.
Столкнулся с проблемой при армировании обьектов длиной больше 12м.
Нужно було сделать нахлест в арматуре в разбежку. Использовал компонент "Армирование в нахлест".
Заранее я перенес готовую модель для армирования в Теклу, в моем случае это были опоры моста.
Преобразовал в обьекты Текла. И тут началисть вопросы...
Приступил к армированию. С расстановкой арматуры разобрался. Для разбивки арматуры на стержни не больше 12 м использовал заранее сказаный компонент "Армирование в нахлест".
При создании нахлестов выдает ошибку (рис. 1).
В окне компонента даны максимальные длины стержней 11.7 м. Нужно изменить на 12м. Читаю справку : " В файле AutomaticSplicingTool_Manufacturers.dat изменить максимальные длины .... по адресу
\ProgramData\Tekla Structures\<версия>\environments\common\system".
Нашел файл, изменил все на 12 м. Далее пишет закинуть в папку проекта/компания. Вопрос какую именно папку? Может кто подскажет точное название. Я закинул файл в папку проекта, перезапустил Теклу и ничего не поменялось.
С Теклой знаком с недавних пор, работаю пару недель...
Додаю скрины
ID:	202057  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202058  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202059  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.05.2018, 09:59
1 | #2
sivlad
Конструктор
Почитайте информацию по этой ссылке - https://teklastructures.support.tekl...d_firm_folders
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 10:13
Tristan_tratata
Киев
Отправить сообщение для Tristan_tratata с помощью Skype™
Спасибо за помощь! С длиной разобрались!
А по поводу ошибки можете что то подсказать?
Tristan_tratata вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 17:27
utrfm
Красноярск/Москва
если версия 2017i или новее, можно использовать наборы арматуры, там удобно сделана разбивка, можно и разбежку задать и всё
utrfm вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 09:12
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
да, но там их нужно создавать вручную, через каждые 11700, к примеру, а этот инструмент делает это автоматом
pavelkutas вне форума
Tekla Structures 2016i. Порядок создания стандартного компонента. чучело-мяучело Tekla 28 31.10.2017 08:06
Autocad Architecture. Как отключить видимость компонента таблицы *NONE* Yuriy-I Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 14.08.2017 19:44
Tekla 2016i. Некорректная работа компонента 83 - армирование колонн Serge_Y Tekla 5 05.05.2017 12:12
Как правильно сделать nc файлы для сварочного робота? Advance Steel 2016. METAl Advance Steel 9 20.10.2016 16:08
