Какое должно быть опирание плиты перекрытия на колодцевую кладку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какое должно быть опирание плиты перекрытия на колодцевую кладку?
Непрочитано 11.05.2018, 18:50 #1
Kybig
Добрый день, делаю раздел АР, здание магазина 2 этажа (перекрывается плитами только 1 этаж), подскажите пожалуйста, заказчик хочет стену сделать по типу колодцевой кладки. 120 мм кирпич полнотелый / 300 мм бетон с керамзитом в перемешку / 120 мм облицовочный кирпич. Описал изнутри наружу конструкцию. Раньше сталкивался с опиранием плиты в 250 мм на колодцевую кладку только.
Заказчик уверяет, что сделает армопояс и плиты лягут на него и что будет армировать кладку через каждые 4 ряда. Плиту он хочет опирать не 120, а больше. К слову, раздел КР он не собирается делать, и никакие расчеты ему не нужны....
Хочу узнать по этой теме ваши советы.. Заранее спасибо!
Непрочитано 11.05.2018, 20:11
h5r32
Если делаешь АР какая тебе разница как там будут плиты опираться?
h5r32 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 20:40
v.psk
Псков
Я вот думаю почему и для чего стена 640 на. 2 этажа, при этом по теплотехнике остаются вопросы.
С монолитными поясами можно и 120, а без поясов кмк не стоит
v.psk вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 20:56
h5r32
Написано же - заказчик хочет, у нас в стране все сами себе строители и врачи, это самы не нужные специальности как по мне, если все сами все знают.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2018, 11:07
Kybig
Дело в том, что я уже ему сделал проект из блоков газобетонных, но вчера пришли от него правки, что якобы у него имеется очень много керамзита, девать некуда, давай сделаем колодцевую кладку. А 300 мм. это потому что МНОГО керамзита
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Хочется что бы объект не рухнул, совесть что-ли.....) а так да, для меня нету особой разницы..
Kybig вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 15:27
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Kybig Посмотреть сообщение
Один из немногих случаев, когда Заказчик прав))). Но это касается только решения по конструктиву.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 18:39
kostik-b124
а куда оно денется? будет стоять
серия 2.130-8 разрешала и без монолитного пояса
kostik-b124 вне форума
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? msv_mnv Основания и фундаменты 2 16.08.2014 12:23
Какое должно быть расстояние между надземным газопроводом среднего давления и кабельной эстакадой gup_1978 Электроснабжение 13 14.07.2014 16:34
Какое должно быть расстояние от пристроенного электропомещения до рядом расположенной взрывоопасной установки gup_1978 Электроснабжение 9 18.11.2013 12:33
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Опирание плиты перекрытия на цоколь из газосиликата Cyr88 Конструкции зданий и сооружений 2 14.07.2010 14:11
