Уживутся ли два VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Уживутся ли два VBA
Уживутся ли два VBA
Непрочитано 22.05.2018, 12:37 #1
Уживутся ли два VBA
NemoSUN
У меня Windows 64bit. AutoCAD 2010 64bit. Но некоторые программы заточены под 32bit. Думаю, поставить наряду с AutoCAD 2010 VBA module 64-bit ещё и AutoCAD 2010 VBA module 32-bit. Уживутся ли они вместе? И будет ли работать программа для 32bit ?
Непрочитано 22.05.2018, 12:40
trir
нет
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 13:01
NemoSUN
нет
Тогда следующий вопрос - если я поставлю 32битную версию - заработает ли программа, что писалась под 32 разряда ?
NemoSUN вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 13:04
trir
должна... но не факт
trir вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 13:09
Сергей812
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
доступ к тексту программ есть? Что там настолько заточено под х32?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 14:42
1 | #6
doctorraz
электрик
Волгоград
32-х на 64-х не встанет.
практически нет разницы по работе, можно хоть из под экселя подключаться.
но скрипты из под встроенного VBA АК работают побыстрее чем из эксель или VB6
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 14:54
trir
смотря что на что, код может и заработать...
trir вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 14:58
doctorraz
электрик
Волгоград
я про вебеа энаблер 32-х на АК 64-х, не встанет.
код заработает, его жэж энаблер компилирует..
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.05.2018, 15:43
Сергей812
единственная проблема, насколько помню, если код ссылается на 32-битные библиотеки и нет х64 аналогов )
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 16:01
NemoSUN
Да, можно получить исходный код. Писалась когда ещё был WinXP. Это перевод таблиц из AutoCAD в Excel.
Ничего не понял )
Ну так всё равно, как понимаю, надо переписывать под 64 битную версию.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 16:05
Сергей812
NemoSUN, так откройте код х32 версии в 64-битном акаде и посмотрите - на что ругается. Может там минимум переделок.
не переписывать, а подправить код под x64.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 16:10
NemoSUN
Я немного понимаю VBA. Но боюсь, не настолько, чтобы разобраться во всём коде.
Да ))) Немного ошибся с словами.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 16:20
Сергей812
а во всем разбираться не надо - только там, где редактор будет подсвечивать. А вот если после этого не заработает - т.е. не забудьте про резервную копию)
Автор темы   Непрочитано 22.05.2018, 16:35
NemoSUN
Хорошо, попробую. Если, что, сможете подсказать ?
NemoSUN вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 16:38
Сергей812
я VBA под акадом много лет не пользуюсь, но кидайте сюда проблемные строчки, если сами не найдете решения в инете - коллективный разум форума разберется)
и подправьте название темы тогда, плиз. Во первых - укажите что именно VBA AutoCAD, а во вторых - преобразование х32 кода VBA в x64. Вас это все равно модераторы попросят скорее всего сделать - сейчас вообще название непонятное)
Непрочитано 01.06.2018, 10:18
trir
с этого надо было начинат - разрядность AutoCAD и Excel должны совпадать!
trir вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 10:39
Разве? По-моему, это необязательно - кад может быть 64 бит, офис 32.
Непрочитано 01.06.2018, 10:53
Сергей812
Ну есть некоторые проблемы, например. Но через позднее связывание удается рулить х64 акадом из х32 экселя, думаю - что и наоборот тоже)
Непрочитано 01.06.2018, 10:55
trir
хм, я если честно не пробывал. Сталкивался точно с Access, но там проблема с odbc.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 11:09
NemoSUN
И оба тогда должны быть 32 разрядные. Так& Так как программа писалась ещё когда был XP.
NemoSUN вне форума
