Фунд. плита на упругом осн. методом зам. рам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фунд. плита на упругом осн. методом зам. рам?
Непрочитано 08.11.2007, 16:22 #1
Builder's Maker
Инженер
Интересует вопрос. Возможно ли считать фундаментную плиту на упругом основании методом заменяющих рам(скрытых балок). Т.е. принимая линейное распределение давления грунта, не учитывая коэффициенты постели и т.д. Насколько это точно?
Непрочитано 08.11.2007, 16:42
Jeka
Украина, Донецк
Думаю, что линейное распределение это совсем не отобразит распределение напряжений в плите. Посмотри здесь
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1119
Jeka вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 17:03
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Builder's Maker Посмотреть сообщение
1. Метод заменяющих рам и скрытых балок абсолютно разные вещи. Первое относится к безригельным каркасам и является приближенным методом их расчета.Второе является методом армирования (расчета) безбалочных плит, но с рядом допущений.
2. Линейное распределение (если я правильно понял) можно принять - это будет неточно, но в запас прочности.
Евгений, Екатеринбург вне форума
