Как получить список выбранных элементов (Revit API)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Как получить список выбранных элементов (Revit API)
Непрочитано 26.10.2018, 08:11 #1
AlexBud
Студент
Доброго времени суток! Занимаюсь разработкой небольшого приложения для Revit на C#. Суть заключается в следующем: пользователь выбирает элементы (плиты перекрытия) в Revit, затем запускает приложение где с выбранными ранее элементами осуществляются определенные действия. Другими словами мне необходимо получить элементы текущего выбора в качестве списка. Подскажите пожалуйста, как это можно осуществить? Заранее спасибо!
Непрочитано 26.10.2018, 08:47
1 | #2
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Код для макроса уровня приложения
[Выделить все]
            ICollection<ElementId> elementSet = this.ActiveUIDocument.Selection.GetElementIds();
            foreach(ElementId id in elementSet)
            	Element e = doc.GetElement(id);
            	FamilyInstance fi = e as FamilyInstance;
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 13:36
AlexBud
Студент
YarUnderoaker, Спасибо! Попробовал сделать так:
ICollection<ElementId> selectedIds = uiApp.ActiveUIDocument.Selection.GetElementIds();
IList<Element> SelSlabs1 = null;
foreach (ElementId ElId in selectedIds)
Element Elem = doc.GetElement(ElId);
FamilyInstance fi = Elem as FamilyInstance;
SelSlabs1.Add(Elem);
Но не дает пройти дальше этого куска, пишет ошибку - "ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" (проверяю с помощью MessageBox). Пишу в VisualStudio. Сам кусок кода - часть метода Execute.
Последний раз редактировалось AlexBud, 26.10.2018 в 13:39. Причина: Дополнение информации
AlexBud вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 13:42
1 | #4
trir
List<Element> SelSlabs1 = new List<Element>() ;
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 13:51
AlexBud
Студент
trir, Огромное спасибо! Все сработало.
AlexBud вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 14:05
Сергей812
в данном случае можно сразу указать емкость списка
List<Element> SelSlabs1 = new List<Element>(%Количество элементов%) ;
чтобы память лишний раз не распределять и не копировать внутри List
Сергей812 вне форума
Получить список доступных принтеров с помощью словарей zenija2007 LISP 2 02.06.2016 15:50
Lisp: как получить список загруженных шейпов? cj_lex LISP 2 01.02.2013 14:24
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
Как получить Список файлов в директории (поддиректорий) VBA sf Программирование 2 17.12.2010 12:06
Можно ли получить список реакторов объекта? kos Программирование 1 13.01.2005 13:28
