| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
G-Tools
Конструктор
Киев
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
http://cadhlp.kulichki.com/1-make/blts3d.zip
посмотри эту, может сгодится тут еще и прокат есть 3Д http://cadhlp.kulichki.com/pgmake.htm |
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
Спасибо Генадий! А как этим воспользоваться? Дело в том, что G-toos состоит из одного только екзешника и устанавливается как обычная программа. Здесь же мне архив выдал много файлов и ни одного с расширением .exe?
dextron3, Куда тебе выслать скриншот? |
Это все программы на LISP'е
Запускать их надо из среда АКАДа командой LOAD Пример организации меню и отдельного запуска программ тут http://cadhlp.kulichki.com/pdmnu.htm для крепежа строка меню должна выглядеть так- ^C^C^P(if(= C:krpg nil)(load "krpz"));krpg; При запуск из командной строки (loa "krpz") <ENTER> krpg <Enter> Сами файлы программ должны находиться в доступных для АКАДа папках |
Чтобы показать куда он может упасть, если заворачивать кривыми руками
Киев
да, создать
Киев
Мне показалось, что эта папка должна быть от первой версии программы? Вопрос в чём: обязательно ли мне устанавливать первую версию, для установки второй? Если папку просто нужно создать, то тогда где, в какой папке Автокада?
Сейчас уже не помню, может быть в support, но влюбом случае должны быть прописаны пути доступа к ней
_.options -> Files -> Support Files Path
Киев
![]() Может кто-нидь знает в чём дело? Ещё меня смутили две вещи: 1. Панели G-Toold почему то нет среди списка панелей!? (думал кнопочку на неё добавить, а её то нету). 2. Каждый раз при создании или изменении панели Автокад сам сбрасывает мои настройки интерфейса и выставляет свои!? Последний раз редактировалось Jerald, 11.12.2007 в 07:11. |
Попробуй поменять системную переменную MODEMACRO
Опции темы | Поиск в этой теме |
Express Tools | Perezz!! | AutoCAD | 483 | 13.02.2015 10:57 |
Исчезновение части Express Tools | SlayERR | AutoCAD | 4 | 09.10.2006 15:55 |
Еxpress tools | zebs | AutoCAD | 2 | 12.03.2005 15:25 |
Express tools под Acad2005 | AutoCAD | 16 | 18.07.2004 01:58 | |
Не загружается меню Express Tools. | Mikhail | AutoCAD | 3 | 17.10.2003 14:16 |
