Канадская технология малоэтажного домостроения
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Канадская технология малоэтажного домостроения
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 13:04
kisch_
химки
Мне бы хотелось обсудить эту тему и понять в чем её минусы, кто быть может уже проетировал или сталкивался с этой технологией. На сайтах пишут про экономичность как при строительстве так и при эксплуатации, а по прочности мягко говоря улынивают от конкретных цифр. Интересно как такие дома считают?! Короче, хотелось бы послушать отзывы об этих домах.
http://www.ecopan.su/ru/page/gallery_stages/
Наверно, никто с этим так и не сталкивался.
kisch_ вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 14:35
NIPIOLEG
Конструктор
Ничего нового нет - обычное малобюджетное строительство. Главная гадость пенполистирол. Максимумальный срок службы такого домика лет 25, да и то не уверен. Жить некомфортно я думаю. Остальное все просчитывается.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 14:40
Феанарион
ЭПБ
В принципе можно попробовать заменить на пеноизол...он вроде долговечнее и горит не так лихо...но тогда нужно менять всю технологию.
Мы такую фиговину считали как простой деревянный каркас.
настольная археология как любимый вид спорта
Феанарион вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2007, 14:52
kisch_
химки
Одни говорят, срок службы аж до 150 лет, утвержденные 75. Вот если тебе б предложили, ты стал бы жить в таком доме?
Меня смущают их плиты: хотят на стены ставят, хотят на кровлю, перекрытие и всё им нипочем- возьмут да склеют... Как-то просто всё у них получается.
kisch_ вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 14:57
И_Кнехт
МИСиС, конструктор нестандартного об.
Павловский Посад
Я хочу реконструировать свой дом по этой технологии. Думаю: нормально будет. Видел вариант: стена снаружи облицовывается пенопластом и покрывается декоративной штукатуркой. Как вы думаете - нормально (не слишком ли мягкая стена получится)?
И_Кнехт вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 15:03
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от И_Кнехт Посмотреть сообщение
Имеет место быть, но не очень. Штуктурка имеет свойство со временем отваливаться, придеться подновлять. Может лучше плоский шифер и покрасить хорошей краской?
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 16:59
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Я "по работе" был на выставке "Деревянное домостроение" в Крокус-Экспо в Москве.
Составил для начальства отчёт со ссылками.
Если интересно - напишите мыло - вышлю. Там на две странички.
Все "эти вещи" там были представлены.
Второй год занимаюсь "раскруткой" проекта модульных домов на основе каркасно-обшивной технологии (по типа "Переяславля-Залесского", если в курсе...)
Замечу, что плохо продаются такие дома. Так же как и каркасные ("по месту") и "пенополистирольные"... Вся беда в том, что за ОСП изнутри - сразу пустота! Даже обшивка по ОСП ещё "гипсом" - не очень помогает...
Мой совет:
1. В деревянный каркас (стационар, модуль или панель) заложить внутренним слоем теплоизоляции газосиликатные плиты/блоки толщиной 50..100. Приклеив их по поверхности к внутренней обшивке из ГВЛ. Потом - пароизоляцию и минвату с ветрозащитой из какого-либо плотного ДВП.
2. Снаружи - после воздушного зазора 30..50 мм - обложить в 1/2 кирпича (можно и под штукатурку...), обшить ЦСП с накладкой грубостроганых досок (не уже 150мм) "фальшкаркаса", сайдинг (металл или пластик) или по плотной минвате - сетку и штукатурку.
Пенополистирол снаружи?
А как влага будет уходить?
Дышать стены не будут!?
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 17:12
Villy-Churak
Я ещё раз уточню, а то м.б. меня не поняли - главная проблема реализации уже построенных домов "канадской" или каркасно-обшивной технологии - "пустые" стены. Народу "не нравится", а цена всё равно немаленькая.
Поэтому и следует первый слой утеплителя, сразу за внутренней обшивкой, делать из ячеистого бетона. Хотябы дюбель или саморез можно туда вогнать!
Пусть даже в ущерб теплофизике... (Хотя незначительно...если 50мм брикетной минваты заменить на 50 мм газосиликата, а дальше 100..150мм - снова минвата...)
Можно вовсе внутренний слой делать не из "тёплого" материала, а, например, при закладке брикетов минваты (или ЭППС, если очень хочется) между утеплителем и внутренней обшивкой заливать монолит (например керазитобетон, или просто бетон) сантиметров на 5..8 по толщине стены.
"Изнутри" получаются нормальные "монолитные" стены.
Главное - всегда помнить о наружном проветривании каркаса и утеплителя и внутренней пароизоляции каркаса и утеплителя после такого "монолита"...
Спасибо, за внимание к моему многословию.
Непрочитано 07.12.2007, 17:25
И_Кнехт
Павловский Посад
Я прочитал, что 120мм пенопласта эквивалентно 1м кирпичной кладки.
Моя стена будет такой:
-декоративная штукатурка
-пенопласт 50мм
-фанера 12мм
-рубероид
-пенопласт 100мм
-пергамин
-фанера 12мм
-гипсокартон 12мм к брусу 40х40
-обои
ну. и деревянный каркас.
Читаю книгу Индивидуальный дом "Платформа" и мечтаю...
И_Кнехт вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 19:42
Наталия Л
инженер
Киев
Добрый день!
Занимаюсь строительством быстромонтируемых модульных зданий, но также заинтересовала и эта тема. Подскажите, пожалуйста, чем лучше такой домик обшивать снаружи.
Наталия Л вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 13:57
И_Кнехт
Павловский Посад
Лучше обложить кирпичём(1/2).
И_Кнехт вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 14:05
NIPIOLEG
Конструктор
-пенопласт 50мм
-фанера 12мм
-рубероид
-пенопласт 100мм
-пергамин
-фанера 12мм
-обои
пенопласт не дышит!!! да еще и рубероид в стене!
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 14:08
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от Наталия Л Посмотреть сообщение
Добрый день!
1- кирпич, 2- плоский шифер, 3- ЦСП, 4- сайдинг.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 12:05
Villy-Churak
Добрый день!
Я уже два года "обшиваю/обкладываю" такие домики...
См.: http://foto.mail.ru/list/zharow/MODULS/
Реально, Вы же понимаете, что это НЕДОРОГОЙ сектор жилья (или общественных зданий). Поэтому ориентироваться надо на сайдинги (сталь и пластик) или деревянную обшивку. Можно, как уже сказали здесь - облицевать в 1/2 кирпича или ЦемСтружПлитами(или асбестоцементными плитами) с последующей отделкой "как вздумается".
Но, в любом случае, делайте фасад с вентиляцией.
Там, на фото, что я ссылаюсь - меня ЗАСТАВЛЯЛИ менеджеры фирмы делать дома с каменной обкладкой, штукатуркой или дорогой облицовкой.
Их цель была - продать дешёвый дом ДОРОГО.
И стиль "поселкового дома культуры" или как они говорят "русская усадьба" - они мне навязали.
Пока понастроили, но продаются дома плоховато...
Вся беда в пустотности стен изнутри. (Я уже писал).
Ну, не хотят люди в Подмосковье покупать такие домики. Считают их "дешёвкой".
Технология бакелизации абразивных кругов Zodchiy Машиностроение 4 24.12.2007 20:51
