Проектирование бассейнов СП 310.1325800.2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование бассейнов СП 310.1325800.2017
Непрочитано 24.01.2020, 10:29 #1
Syrok25
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно трактовать пункт данного СП:
п. 6.3 Число мест в раздевальной принимается равным числу занимающихся в одну смену. Соотношение мест в мужской и женской раздевалках принимается 1:1, если иное не предусмотрено заданием на проектирование.
Проектируем физкультурно-оздоровительный бассейн с чашей 25х16м, пропускная способность 48 человек в смену. Как принять число мест в одной раздевальной (например для женщин), основываясь на п.6.3 данного СП?
Т.е. смущает трактовка данного предложения "Число мест в раздевальнОЙ принимается равным числу занимающихся в одну смену".
Ранее в СП 31-113-2004 п.5.2 "Число мест для переодевания принимается на 100% занимающихся в смену, а соотношение числа мест в мужской и женской раздевальных принимается, как правило, 1:1.", т.е. логично по данному пункту можно было принять 24 человека в смену в женской раздевалке и 24 человека в смену в мужской раздевалке при общей пропускной способности бассейна 48 человек в смену.
Непрочитано 25.01.2020, 10:59
| 1 #2
иваниваныч
Трактовка должна быть аналогичной СП 31-113-2004. Оттуда и списывали, правда, с ошибками.
иваниваныч вне форума
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? Tyhig Организация проектирования и оформление документации 34 22.02.2019 18:43
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Проектирование внутридворового проезда в соответствии с СП 4.13130.2013 Ross2012 Архитектура 19 14.02.2014 13:34
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
Проектирование частных бассейнов yurok Прочее. Архитектура и строительство 15 29.11.2006 22:08
