Как правильно смоделировать сопряжения элементов большого сечения (в Лира Софт 10.10)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно смоделировать сопряжения элементов большого сечения (в Лира Софт 10.10)
Непрочитано 16.11.2020, 02:10 #1
Константин Д
Товарищи конструктора, доброго времени суток!
Вопрос такого плана - насколько критично моделировать сопряжение элементов большого сечения (например пилона/колонны со стеной, или балки с перекрытием) не по осям, а с учетом геометрического удаления центров элементов. Видел, многие расчетчики моделируют, например, балки ребристых перекрытий прямо в плоскости перекрытия, или стену загоняют прям внутрь колонны. При таком подходе усилия будут рассчитаны некорректно, ввиду отличающихся плечей приложения сил (то же перекрытие может играть роль полки балки если смоделирована не по центру) и дублирования жесткостей (к жесткости колонны, например, добавится жесткость стены, а по факту ее там не будет).
Ну например:
Собственно вопросы:
1. Из опыта - насколько количественно будут отличатся результаты моделей с таким упрощением? (если это несколько процентов, то с учетом округления при подборе армирования, этим можно пренебречь).
2. Кто как моделирует такие геометрически разнесенные сопряжения? Будет ли корректно сделать объединение перемещений соседних узлов стержней и плит? Так же видел варианты вставки АЖТ и просто стержнями. И с каким шагом лучше сделать (принять равной размеру пластин или можно через 1 или 2 м и тд) ?
3. Будет ли корректно таким образом смоделировать ступенчатое перекрытие (см. рис.2) - Т.е. перекрытия отдельно, стержень (балка) между ними ?
Последний раз редактировалось Константин Д, 16.11.2020 в 13:30.
Замена кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения. RIG1978 Электроснабжение 21 01.04.2021 04:13
Моделирование сопряжения элементов большого сечения (объединение перемещений) Константин Д Лира / Лира-САПР 0 15.11.2020 12:20
Правильно ли запроектирован узел сопряжения металлической фермы к существующей кирпичной стены здания Александр_Док Металлические конструкции 5 28.10.2018 11:27
Как правильно создавать условия сопряжения в Solidworks 2016 alexNAP SolidWorks 12 20.10.2018 14:54
Расчет внецентренно сжатых тонкостенных элементов нестандартного сечения Max147d SCAD 1 09.03.2017 10:52
