GEO5 Устойчивость откосов. Вопрос о коэффициентах расчета согласно стандартам СНиП
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > GEO5 Устойчивость откосов. Вопрос о коэффициентах расчета согласно стандартам СНиП
Непрочитано 11.02.2021, 08:51 #1
Новый_инженер
Здравствуйте. При расчете устойчивости имеет значение какие коэффициенты установлены (снимок 1)? Как они с коэффициентами из СП соотносятся? Или я могу даже не исправлять коэффициент запаса, в программе 1,50 (снимок 2), а как учитывать расчеты при основном и особом расчетном случае, и класс сооружения? только значением коэффициента запаса? считаю гидротехнические сооружения. И какие вообще правильно задавать значения в настройку расчета? Хотела создать на каждый класс сооружения свою, теперь сомневаюсь, что это надо.
ID:	234393  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.02.2021, 11:28
Бим
пенсионер
Украина
"Программа даёт возможность принять одну из пятидесяти настроек (например, национальные стандарты стран ЕС (EN 1997) или России (СНиП, СП, ГОСТ)) либо определить свои собственные настройки" - из рекламы. "Руководство пользователя. Стандарты и методы расчёта программ" изучали? Там много всякого...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2021, 11:33
Новый_инженер
Меня только российские нормы интересуют. Прочитала, вопросы остались
Новый_инженер вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 12:57
MrWhite
Нахабино
Хы, гамма эн 1.10 - это же 4-ый класс. Бобриная хатка что ли? . По теме, не ждите ответа, а если будет ответ - не доверяйте. Просто сами проверьте. Это и Вам понятнее будет и уверенности больше. Поставьте все коэффициенты из первой и второй иллюстрации равными 1. Посчитайте - посмотрите. Потом поставьте коэффициенты только из первой иллюстрации - посчитайте. А потом только из второй. У вас будут три результата и Вы прекрасно сможите сделать вывод о том как программа это все понимает.
MrWhite вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 19:59
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Правильный результат - тот который с законными коэффициентами. Они обычно в нормативных документах указаны. Зачем эти игры с цифрами? Не знаток норм РФ, потому так, общие рассуждения... В ручном расчёте Вы ведь чем-то руководствуетесь, или там полная свобода, как кому захотелось?
Бим вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 00:34
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
У топикастера проблема с пониманием как программа использует коэффициенты. Понятная проблема. Я лишь описал, как просто получить ответ на этот вопрос. У меня то проблем никаких нет, я не использую программы которые за меня будут коэффициенты расставлять.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2021, 05:14
Новый_инженер
Спасибо за ответы, видимо придется методом тыка, как и посоветовал MrWhite
Учитывается ли поперечная и горизонтальная нагрузка на балку от тали, согласно СНИП 2.010.7-85* п.4.3 и 4.4 ? Mr.AS Металлические конструкции 1 21.09.2019 19:02
Какой стеной/перегородкой отделять склад 1000 м2 согласно п. 2.19 СНиП Складские здания ? Oleksiy Архитектура 3 29.06.2018 21:09
Вопрос по точке присоединения согласно Правилам N861 и выданному ТУ Igor138 Электроснабжение 15 07.01.2017 10:23
Формула для расчета интенсивности солнечной инсоляции согласно нового ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 Будівельна фізика BurKadur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.02.2012 12:11
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
