Необходима функция перемещения текста мультивыноски (mleader)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Необходима функция перемещения текста мультивыноски (mleader)
Непрочитано 01.03.2022, 11:16 #1
power85
Здравствуйте
Необходима функция перемещения текста мультивыноски (mleader), при этом после перемещения указывающие линии должны быть логичны и они должны быть минимальной длинны. В первой картинке показал как должно быть.
Что я пробовал:
ActiveX(VLA)
Не получилось см. картинки, то текст не переместился куда нужно, то указывающие линии не перерисовать.
(vla-Update vba_mleader) - не помог перерисовать.
DXF
Не получилось см. картинку, текст переместился, а полка и указывающие линии нет.
(entmod prim_mleader)
(entupd (entlast)) - не помог перерисовать.
ID:	245707  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245708  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245709  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.03.2022, 11:36
skkkk
Мне думается, что проще создать программно новую мультивыноску, а старую - удалить.
skkkk вне форума
Непрочитано 01.03.2022, 11:54
koui
попробуйте РАСТЯНУТЬ
koui вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2022, 12:14
power85
Как вариант, если ничего не поможет.
При растягивание все перерисовывается. Но нужно чтобы это происходило программно.
power85 вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 06:12
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
могу предложить изучить соседнюю ветку. возможно функция sad-parse-ml-line из #5 может подойти.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Преобразование текста и линий в мультивыноски (чохом) casaatik Программирование 4 24.07.2025 11:31
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Огромные горизонтальные перемещения в здании OlgaM2020 Железобетонные конструкции 20 29.04.2020 16:33
Изменение размера фона мультивыноски (Mleader background offset) Alex II Программирование 1 16.01.2015 18:41
Как программно изменить выравнивание текста мультивыноски? mkung Программирование 6 19.06.2014 23:13
