| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Что такое массив объектов чертежа AutoCAD на VBA?
Анонимный блок с навешанными на него реакторами / событиями.
А на фига это? Определить, выбран анонимный блок, вхождение дин.блока или дин. массива не сложно (как пример на лиспе: https://autolisp.ru/2021/02/11/primi...tivnyj-massiv/ ). А там уже найти описание блока и посчитать количество его примитивов - вопрос на полстроки кода.
P.S. На VBA не пишу и писать не собираюсь.
Мне надо посчитать число блоков-символов хомутов, стягивающих две сетки. Некоторые блоки символов-хомутов я начертил массивами вдоль длинных сторон сетки. В некоторых местах расставил эти блоки поштучно. У меня есть программа подсчета числа блоков в выделенных объектах:
Как получить число элементов в массиве на VBA? В качестве примера: посчитайте программой число блоков "ХомутСетки_План" для сеток С-1, 2, 3 в прикрепленном файле Последний раз редактировалось МишаИнженер, 03.03.2022 в 13:22. |
Я в названии темы в сообщении №1 показал на картинке свойства массива в VBA. Это простой BlockReference - ссылка на блок. По сути блок или ссылка. Конечно можно зайти в блок по этой ссылке и поискать там блоки "ХомутСетки_План". Эта идея хорошая! Попробую сегодня сделать. Спасибо!
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Проектировщик электрических сетей Регистрация: 17.01.2014
Пенза
А так конечно, лучше программно зайти внутрь и все посчитать внутри. К блокам я обращался, а к массивам нет. Если это одно и тоже то круто |
Проверить наличие определенного словаря в описании блока.
Мастерская СПДС |
Нет, это не MINSERT
Попробовал 2 способа:
1) Прочитать содержимое блока-массива с названием "U2388" 2) Взорвать ссылку на блок-массив и проверить полученные объекты И при обоих способах в блоке-массиве содержатся блоки с именем "U37" вместо "ХомутСетки_План" Так что найти блоки-хомуты в блоках-массивах не получается обоими способами Однако если кнопкой взорвать массив, то в чертеже появляются блоки не U37 а нормальные блоки "ХомутСетки_План". Откуда AutoCAD знает что блок U37 это "ХомутСетки_План"? Можно ли самому проверить это соответствие в программе VBA? |
Разницу между Name и EffectiveName надо объяснять?
В поисковиках забанили?
https://www.google.com/search?channe...+effectivename https://help.autodesk.com/view/ACD/2...5-B9D88011DEB5 И поставь себе оффлайн-справку
Опции темы | Поиск в этой теме |
Tekla 2018i. Как получить массив всех объектов чертежа? | smolskiy-pmi | Tekla | 1 | 01.03.2019 07:46 |
Autocad 2014 + СПДС-модуль проблема с заполнением таблиц и выделением объектов | zRaFiNaDz | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 27.10.2017 16:33 |
Почему при открытом чертежа открывается еще один AutoCad? | 1Sasha1 | AutoCAD | 2 | 18.04.2012 11:30 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
Внедрение / связь инородных объектов с AutoCAD | Reka | AutoCAD | 8 | 07.12.2009 16:55 |
