Автокад 2020, англ., классический интерфейс. Не работает режим SDI=1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2020, англ., классический интерфейс. Не работает режим SDI=1
Непрочитано 28.02.2025, 16:09 #1
Строгино
Системный блок с 2мя мониторами. Два автокада: 2016 и 2020. Оба английских, классические интерфейсы.
Устанавливаю переменную SDI=1 (отключаю многодокументный режим), чтобы каждый из 2-х файлов перетащить на "свой" монитор. Т.к. каждый файл dwg при SDI=1 грузится своим Автокадом.
В Автокад 2016 все работает прекрасно, каждый dwg перетаскиваю и располагаю на своем мониторе.
В Автокад 2020 НЕ работает, второй файл при SDI=1 не грузится.
Что делаю неправильно?
В Автокаде 2020, установив SDI=0, могу загрузить и второй, и третий dwg, (появятся закладки под строкой меню), но в этом случае все загруженные dwg будут на одном мониторе, на 2х - нельзя, не перетаскиваются на второй монитор. Это неудобно
Может в Автокад 2020 появилась какая-нибудь новая переменная, которую надо изменить(?)
Проверил соответствие галочек в Автокадах 2016 и 2020 (Tools-->Options)... установлены одинаково.
Проверил разные системные переменные, и там, и там установлены:
startup=0
startmode=0
Что еще сообщить(?)... загружаю файлы Лаунчером
Заранее Спасибо за помощь!
Непрочитано 28.02.2025, 16:14
И что мешает принудительно запустить второй экземпляр ACAD'a ?
Непрочитано 03.03.2025, 09:54
Системные требования:
Autocad 2016 - Windows 8/8.1, Windows 7
AutoCAD 2020 - Windows 8.1 / 10
Какая ОС?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2025, 14:57
Строгино
Я это написал "В Автокад 2020 НЕ работает, второй файл при SDI=1 не грузится"
т.е. Автокад загрузить можно, но второй файл через Ореn не грузится
Какая ОС?
Windows 10 Pro вер.22H2, 64-х
Последний раз редактировалось Строгино, 03.03.2025 в 15:20.
Строгино вне форума
Непрочитано 03.03.2025, 15:11
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Windows 10 Pro, 64-х, ACAD2020 русский
Тоже при значении 1 не открывается второй файл, но в принципе второй экземпляр запускается.
Я обычно открываю вспомогательный файл, потом запускаю второй АКАД и в нем открываю рабочий
При такой последовательности все вновь открываемые файлы будут открываться в окне вспомогательного, если их не открыть специально из окна рабочего
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2025, 16:39
Строгино
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Опишите, пож-ста, подробнее всю последовательность, что за чем...
Не понимаю, что такое вспомогательный файл?
Строгино вне форума
Непрочитано 04.03.2025, 08:37
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от Строгино Посмотреть сообщение
Ну Вам зачем разделять файлы на разные экраны? У меня на одном экране тот, с которым работаю, на другом допустим файл от смежника в который смотрю, или моя заготовка со всякими шаблончиками, чтобы быстро оттуда что-то взять.
Более подробно описать не знаю как)))
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2025, 15:43
Строгино
Получилось разбросать 2 файла dwg на 2 экрана след. образом:
1) Выставляю SDI=1
2) Первый из 2х файлов dwg загружаю стандартным образом - из проводника двойным щелчком мыши
3) Второй файл из проводника не грузится... делаю вот что - вызываю второй Автокад, голый, без файла, и размещаю его на другом экране
4) В голом автокаде вызываю File->Open
в командной строке появляется приглашение OPEN Enter name of drawing to open <.>:
Как в мне ввести в приглашение путь к файлу я НЕ знаю, т.е. из автокада не знаю, как влезть в проводник
Делаю так : в проводнике нахожу нужный мне второй файл dwg, при нажатом Shift на файл правой кн. мыши и выбираю "Копировать как путь"
Путь вставляю после двоеточия Enter name of drawing to open <.>:
Файл загружается.
Имею два файла dwg каждый на своем мониторе
Строгино вне форума
Непрочитано 07.03.2025, 17:50
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19984
Как в Автокад 2022 перейти в классический вид? Kavruss AutoCAD 2 09.07.2021 15:10
Как установить однодокументный режим в Автокад 2008? Ust AutoCAD 12 30.09.2016 11:24
Сбой настроек АвтоКАД, не работает кнопка "Delete" alexNAP AutoCAD 3 18.08.2015 09:38
автокад "срывается" в 3d режим pwm58 AutoCAD 9 07.07.2010 12:38
автокад 2002 - Не работает кнопка панорамирование в реальном времени paradoxvaha Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 05.03.2008 10:52
