Какие СП нарушены у входной группы магазина в жилом доме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие СП нарушены у входной группы магазина в жилом доме?
Непрочитано 20.05.2025, 11:41 #1
Alex1972
Вопрос к проектировщикам: Какие СП нарушены у входной группы магазина в жилом доме? Особенно интересует не полностью открывающаяся вторая дверь тамбура и непокрашенные перила.
Непрочитано 20.05.2025, 12:17
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Alex1972 Посмотреть сообщение
Какие СП нарушены
СП1, СП59, СП118, СП255, ФЗ-384.
Почему? )
Alkor527 вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 13:10
иваниваныч
По такой фотографии судить о чем-то трудно. Размеры нужны. А полуразвалившееся состояние крыльца - это не нарушение СП, а несоблюдение правил эксплуатации, чреватое угрозой жизни и здоровью покупателей. Непокрашенные перила - последнее, о чем надо думать. А дверь, похоже, с пассивным полотном. Т.е. оно открываться может, но заблокировано.
Offtop: Если здание строилось до введения в действие каких-либо норм, то оно и нарушить их не может.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.05.2025, 14:43
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А дыры в преисподню на лестнице не особенно беспокоят?
ltnchik1405 на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.05.2025, 19:52
Alex1972
Планирую обратиться в ГЖИ. Входные группы подъездов - общее имущество. Там все просто. Любой огрех - обращение в УК через ГИС ЖКХ, не сделали в ГЖИ. С нежилыми помещениями пока не имел опыта обращений в ГЖИ
Где почитать про несоблюдение правил эксплуатации? Ширина проема под дверь около 120 Но на стены наложена плитка сантиметра по 3(плитка + клей) с каждой стороны. Т.е.
проектная ширина не менее 126. Предполагаю что 130. Ширина чистого прохода для людей через дверь 75см. Плюс внутренняя дверь открывается менее 90 градусов. Это еще сужает проход. Зимой бабушки в пальто, которые потолще, с трудом проходят. Двери открываются очень тяжело, поскольку зазор снизу с полом меньше любого минимального. Плитка на полу не посажена на клей, мотается. Местами ее нет. Текст обращения могу составить сам. Нужны ссылки на СП, законы (желательно с главами и пунктами) которые нарушены. Или можно просто обратиться без ссылок? ГЖИ примет такое обращение в работу? В прокуратуру пишу всегда максимально детально все, что можно.
Последний раз редактировалось Alex1972, 20.05.2025 в 20:11.
Alex1972 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2025, 13:20
Alex1972
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Почему? )
Потому что в дверь неудобно заходить. Про лестницу сразу всем понятно. А перила - я инвалид и спускаться, держась за некрашеные перила, удовольствие еще то.
Alex1972 вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 13:25
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
я инвалид
Кстати перила на торцах должны быть закруглены. https://yandex.ru/search/?text=перил...7&win=668&lr=7
А для маломобильных групп населения это крыльцо вообще ничем не оборудовано. Здоровый-то покалечится.
Непрочитано 21.05.2025, 14:00
иваниваныч
Доступ инвалидов на объект обязан быть обеспечен согласно 181-ФЗ ст.15. Про перила вообще - ГОСТ Р 51261-2022 УСТРОЙСТВА ОПОРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. Про ржавчину конкретно п.5.1.6. этого ГОСТа. Про конфигурацию поручней раздел 5.3. Там еще и пандус должен быть по СП 59.13330.2020, или, хотя бы, кнопка вызова персонала. Ширина дверей в чистоте должна быть не менее 0,8 м по п.4.2.19 СП 1.13130.2020 (если больше 50 чел., то 1,2 м). Про активные и пассивные полотна - п.4.2.27 СП 1.13130.2020. Для инвалидов и МГН ширина дверей в чистоте не менее 0,9 м (активная створка) по СП 59.13330.2020. Про глубину тамбуров и размеры крылец - этот же СП.
Что тут читать, достаточно фото приложить к заявлению. Ступени через год-два сами упадут и кто-нибудь ноги переломает. Пишите в ГЖИ и Роспотребнадзор.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2025, 16:07
Alex1972
Большое спасибо
Alex1972 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2025, 18:15
Alex1972
Согласно 6.2.4 этих СП 59.13330.2020 ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.
Получается при глубине откоса более 1,0 м в этом помещении вообще нельзя было открывать магазин. Так?
Alex1972 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2025, 19:24
Alex1972
Если присмотреться, то на фотографии видно, что дверь как бы наложена на стену. Возможно хозяин магазина был в курсе проблемы ширины двери и с кем-то эту проблему порешал
Alex1972 вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 21:38
INGeg
1. Требования к зданиям, сооружениям, процессам, осуществляемым на всех этапах их жизненного цикла, установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
Статья 42 Федерального закона № 384-ФЗ.
Все остальные "нормы" это следствие.
INGeg вне форума
Непрочитано 21.05.2025, 23:30
иваниваныч
Сообщение от INGeg Посмотреть сообщение
181-ФЗ принят в 1995 году. СП 59 появился в 2016 году, до этого действовали СНиП 35-01-2001 и ВСН 62-91 с аналогичными требованиями. Если магазин и крыльцо существуют с такими параметрами больше 30 лет, то, конечно, доказать нарушение норм не удастся. Но аварийного состояния крыльца (и писем в Роспотребнадзор) это не отменяет.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2025, 06:43
Alex1972
Дом введен в эксплуатацию в 2007 году
СП СП 59.13330.2020 с декабря 2020 взамен СП 59.13330.2016
Непонятно, при глубине откоса 1м и более дверь должна быть шириной 1.2. Изначально это нежилое помещение проектировалось под магазин? Или только под офисное использование? Ширина проема под установку двери 1,2-1,3м (точнее не могу сказать. Там по откосам плитка). Глубина откоса около 1м.( т.к. в тамбуре 2 двери, что затрудняет точный замер)
Еще вопрос: где можно получить планировку этого дома?
Alex1972 вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 08:18
иваниваныч
Действовали СНиП 35-01-2001 (по доступу МГН) и ГОСТ Р 51261-99 (по опорным устройствам), надо детально смотреть их требования.
Это Вам никто не скажет. Независимо от того, под что проектировалось: когда появился магазин - он должен был соответствовать всем действующим на тот момент нормам.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2025, 08:53
Alex1972
Т.е. собственник магазина должен был предварительно узнать походит ли это помещение для работы магазина. Тогда вопрос все равно остается с другой формулировкой. Под СП каких годов должно подходить помещения магазина? Если помещение не соответствует, действующих на сегодня СП для магазинов, магазин может работать?
Согласно СП 59.13330.2020 при глубине откоса 1м и более дверь должна быть шириной 1.2. Ширина проема под установку двери 1,2-1,3м (точнее не могу сказать. Там по откосам плитка). Глубина откоса около 1м.( т.к. в тамбуре 2 двери, что затрудняет точный замер) С учетом неполного открытия внутренней двери и проема в 1,3, в чистоте 1,2 быть не может
По вышеизложенным фактам магазин в этом помещении может осуществлять свою деятельность?
Alex1972 вне форума
Непрочитано 22.05.2025, 14:48
иваниваныч
Это если в здании не было реконструкции (что вряд ли). Современным нормам тогда можно не соответствовать. Ссылка на СНиП 35-01-2001 https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_261318.pdf . Там, кстати, нет упоминания об активных и пассивных полотнах дверей, нормируется только общая ширина дверных проемов (п.3.23) в чистоте, что формально позволяет даже эксплуатировать дверь с заглушенной створкой. При пожаре, предполагается, ее разблокируют.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2025, 12:42
Alex1972
Всем ответивши огромное спасибо. Вопрос начал решаться. Но для меня оказалось неожиданным, что по входной группе Едока ГЖИ ответила, что это не входит в ее компетенцию. И перекинула вопрос на городскую администрацию. Думаю написать на такой отказ в прокуратуру.
Alex1972 вне форума
Выход в индивидуальном жилом доме из подвала через первый этаж без двери какие последствия? 7lgwwpoercrc Пожарная безопасность 12 25.06.2019 07:07
Нужен ли технический этаж над подземной парковкой в жилом доме (апартаменты)? SergeyZM Архитектура 3 20.03.2019 16:09
Необходимо ли делать простенки в жилом доме при незадымляемой лестничной клетке. Kvavi13 Архитектура 2 24.01.2018 18:07
Можно ли запроектировать новые присоединения к общедомовым системам водоснабжения и канализации при переустройстве нежилого помещения в жилом доме в Москве. smx Водоснабжение и водоотведение 3 11.08.2017 17:24
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
