Внешний винчестер
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Внешний винчестер
Внешний винчестер
Автор темы   Старый 11.03.2008, 10:06 Внешний винчестер
Atl
Киев
Добрый день! помогите пожалуйста разобраться, можно ли использовать переносной винчестер как основной??? какие могут быть последствия такой работы и какие плюсы и минусы??
только учусь
Atl вне форума
Старый 11.03.2008, 10:15
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Можно! Тока зачем? Переносной нужен обычно как "флешка" только большого размера А минусы... нечайно локтем толкнул со стола... и заплакал как ребенок...
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Старый 11.03.2008, 10:22
Основной минус:
Скорость передачи данных у SATA -до 1.5 Гбит\сек
Скорость передачи данных у USB -теоретически до 480 Мбит/с, а практически...
Автор темы   Старый 11.03.2008, 10:26
Atl
Киев
Просто иногда работаю дома и что-то взял с работы что-то не взял, а так всегда вся информация с собой
только учусь
Atl вне форума
Старый 11.03.2008, 10:34
Profan
Если имеется в виду загрузка XP с USB-винчестера, то это невозможно. Встречались сообщения отдельных энтузиастов об успешной загрузки XP с USB-винчестера, однако, это оказалось таким геморроем, что лучше не связываться.
Profan вне форума
Старый 11.03.2008, 10:39
Shoorup
Как основоной веник не использовал никогда. А через USB пару раз приходилось. Скорость скачки/закачки дико маленькая. Не прощели и не дешевле ли купить флэш карту на большой объем? А по поводу чтото взял чтото не взял... Кажись есть такая "технология" у винды - называется "портфель". Почитай в справке про нее. Можно делать синхронизацию рабочих документов на домашнем компе и на флэшке. Сам лично не пробовал (небыло необходимости)
Shoorup вне форума
Старый 11.03.2008, 10:44
Müller
Как дополнительный - пойдёт.
1. Хранить файлы (копии), фотографии и тд. Домой брать.
2. Каждый день делать туда копии файлов. У меня вот уже дважды накрывался HD. Стример штука дорогая.
3. А вот если в нём ещё есть сетевая карта, то получиться сервер для бедных. Несколько компов подключить и всё.
Müller вне форума
Старый 11.03.2008, 10:48
Profan
Если имеется в виду винчестер 2.5 дюйма, то используется он именно через USB конвертор. Использовать его как рабочий (а не как основной, т.е. загрузочный) вполне возможно. Используется же он в ноутбуках. А вот флешку использовать для постоянной (долговременной) перезаписи нежелательно.
Profan вне форума
Автор темы   Старый 11.03.2008, 10:58
Atl
Киев
да имееться в виду винчестер 2,5 дюйма. хочу просто записать на него папку с обьектами и папку с документами. И хочу работать на нем постоянно, не чего запускать я не собираюсь не винду ни программы.
Как долго он проработать может в таком ритме??
только учусь
Atl вне форума
Старый 11.03.2008, 11:11
Profan
Поскольку ОС и программы с него грузиться не будут, то работать этот винчестер будет в достаточно щадящем режиме. Ну, открыл файл. Сохранил. Сработало автосохранение. Что еще? У меня такой винчестер работает уже 3 года. Единственное требование - иметь надежный конвертор. А сам винчестер может работать столько же, сколько и обычный (3.5 дюйма).
Profan вне форума
Старый 11.03.2008, 11:13
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
в таком режиме у меня работает скоро два года, пока без проблем.
Dym вне форума
Старый 11.03.2008, 11:20
Shoorup
Сообщение от Atl Посмотреть сообщение
Ты определись. Тебе нужен веник как основной или как ведомый?
Мне кажеться таскать флэшку гораздо удобнее чем веник вместе с устройством для его подключения. И стоить это будет очень по разному.
А прослужит такой веник при качественном переносе столько же сколько и обыкновенный домашний, ну или до первого удачного падения. Купи лучше хорошую, качественную флэшку. Она и прослужит долго и легче носить (и легче потерять) Используй флэшку как устройство только для переноса информации. Т.е работай не с флэшки, а с веника. Потом просто рабочую папку синхронизируй (помойму для таких вещей есть специальственные програмули) и всё. Дёшево и сердито.
Shoorup вне форума
Автор темы   Старый 11.03.2008, 11:37
Atl
Киев
спасибо всем
только учусь
Atl вне форума
Старый 11.03.2008, 11:50
Profan
Для Shoorup.
А где ты найдешь флешку емкостью 20 и более ГБ? Допустим, в чертежи подгружаются растровые изображения. Или вот я делаю панорамы из снимков на цифровом аппарате. А устройство подключения USB-винчестера - это коробочка примерно 14х8х1.3 см с проводком. Внутри нее и находится винчестер.
Profan вне форума
Старый 11.03.2008, 11:59
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Аккуратно карман подбирайте (если он не интегрирован) и обязательно делайте резервное копирование.
Я месяц назад семьсот гривен за восстановление информации с HDD отдал. Блок питания кармана ему всю электронику спалил.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Старый 11.03.2008, 12:52
Bull
"Блок питания кармана"...
Это рука твоя чтоли?
Если же по теме - то я никакой проблемы не вижу в том, что винт USB будет являться по сути папкой "мои документы". (а в первом посте автор попутал много народу, сказав "основным")
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 11.03.2008, 12:59
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Чего?
Старый 11.03.2008, 13:01
Profan
Ну, рука, бывает, шарит в кармане своем... или чужом..
Profan вне форума
Старый 11.03.2008, 13:04
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Ну, винчестеры бывают сразу смонтированные во внешнем исполнении (дороже), или сменные во внешнем кармане (дешевле, винт и карман покупают отдельно). У вас это по-другому называется?
Старый 11.03.2008, 13:16
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
"Бокс" -если контейнер внешний, и "салазки", если контейнер монтируется в отсек 5.25"
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
