сотовый поликарбонат - что за рыба такая?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сотовый поликарбонат - что за рыба такая?
Непрочитано 17.04.2008, 08:59 #1
power_trunk
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
Добрый день, уважаемые коллеги. Взялся за халтурку - выполнить конструкции для 4-х боксов автомоек и первый раз (для себя) столкнулся с материалом "сотовый поликарбонат"... Затруднительно выбрать толщину поликарбоната в зависимости от нагрузки и шага прогонов - на тех сайтах, где смотрел указывают всё - объёмный вес, светопропускание, звукопоглощение, теплопроводность, даже ударопрочность - КРОМЕ несущей способности этих листов. Позвонил даже в фирму - там девица (видимо молодая) говорит: "нууу.. обычно 10мм толщину берут..." .... на вопрос о снеговой нагрузке в 240 кг/м2 она даже не слышала, шаг прогонов ей тоже ни о чём..... Вообщем буду признателен, если подскажете ответ. Немного о боксах: образованы поперечными металлическими рамами, сформированными их стоек и ферм. шаг колон 6х6м. Прогоны между рамами с шагом 700мм.
Непрочитано 17.04.2008, 09:06
SergGL
инженер
г. Пенза
Держи - может поможет.
Тип файла: rar Поликарбонат.rar (200.4 Кб, 1355 просмотров)
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 09:23
power_trunk
мда ..... спасибо конечно, но пока-что этого мало .... судя по графикам и по моему шагу прогонов (700мм) меня бы устроил некий "лексан-Термоклеар" толщиной 16мм ... интересно - заказчик какими глазами на меня посмотрит после услышанного названия)))) интересно, эта инструкция "Корос" для какого вида сотового поликарбрната написана??
power_trunk вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 09:50
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Фирма Полигаль распространяла програмку для расчета на снег и ветер своей продукции. Наданный момент её у меня нет, потерпи до завтра. А тока посмотри это.
Тип файла: doc Работа с сотовым поликарбонатом.doc (50.0 Кб, 1481 просмотров)
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 10:20
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Бери 10мм, и обрешетку 500х500 из трубок 60х40, при этом опирай на 60 мм часть трубки.
Колян вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 10:58
kino
проектировщик
РБ г.Витебск
Держи несколько узлов по поликарбонату (см.вложение)
Тип файла: rar 01.rar (99.0 Кб, 1073 просмотров)
Вежливость ничего не стоит, но приносит много.
kino вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 11:00
kino
проектировщик
РБ г.Витебск
И еще инструкцию по монтажу.
Тип файла: rar 02.rar (432.0 Кб, 1038 просмотров)
kino вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 11:08
kino
проектировщик
РБ г.Витебск
Стоит зайти на сайт производителя поликарбоната: polygal.com. Там куча всего полезного. У меня програмка есть, но весит 8 Мб. Не знаю как выложить.
kino вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 11:37
dermoon
Россия, Красноярск
Не навязываю свое мнение, но по моему опыту общения с сотовым поликарбонатом - х@&ня еще та. На первый взгляд вроде все продумано и разработано, узлы, крепления, герметизация, есть нагрузки. Но на деле такая конструкция нормально живет 2-3 года, затем постепенно становится деформированной, растрескавшейся, протекающей грязно-срамотной. При воздействии пожара разлагается с выделением весьма токсичных компонентов, которые нежелательны даже на открытом воздухе, не говоря уж о помещениях. У нас отказались от него уже больше года назад.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 12:00
kino
проектировщик
РБ г.Витебск
По поводу 2-3 года - не надо покупать дешевый китай, нормальные производители выдерживают 10 лет и более.
(затем постепенно становится деформированной, растрескавшейся, протекающей грязно-срамотной) - надо обязательно соблюдать правила монтажа. Можной любой материал испортить неумелыми ручками. Я пользуюсь общественным транспортом и поэтому вижу как многие остановочные павильоны из поликарбоната не успев построить уже выглядят ужасно. Поэтому читайте и соблюдайте правила монтажа, они для всех пишуться. Да и любая уважающая фирма производить бесплатно шеф-монтаж.
kino вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 15:25
stoper
урбанист
Юг России
Думаю, что 2-3 года срок даже для поликарбоната "хорошего" производителя. Ну 5 лет максимум. Безусловно главное - это качество монтажа.
Всё равно он мутнеет, забивается пылью и конденсатом.
Ни в коем случае не отговариваю от этого материала - в умелых руках и с хорошей головой можно творить чудеса.
Лучше всего заедте в офис крупной компании-продавца, там всё расскажут и покажут, дадут ручками потрогать
stoper вне форума
Непрочитано 18.04.2008, 10:28
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Для power_trunk
Как обещял выкладываю "фирменную" прогу
Расчет поликарбоната ф. POLYGAL (frame)
для расчета поликарбоната на снег и ветер.
См. в DOWNLOAD (http://dwg.ru/dnl/3766) после проверки администратором.
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
