| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Слабое место в конфигурации компьютера
москва
Мымра Регистрация: 15.03.2005
из столицы
Видюшку смени... Будет полегче.
Сугубо ИМХО |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Видио странная (редкая), но она вроде позиционируется, как оптимизированная для КАдов.
Проц уже порядком устарел. Сейчас Коре под 3 ггц за 6000 можно взять. Однако мой е6600 при работе с 2Д файлом весом 1,5 мб + около 30 вставленых картинок весом каждой тоже около 1,5мб редко и до 60% загружается. Даже при загрузке, которая длится добрые минуты две... Память. Объём достаточен... А её скорость? И с диском тоже самое. САТА теоретически в 2 раза медленнее САТА2. На практике может всего на десяток процентов. |
Для ваших задач видуха должна иметь минимум 516мв памяти.
Лучше всего 1 гиг и поддержка HDMI. Вы не написали какой у вас Windows. Kак у вас swap file настроен. Какие процессы работают совместно с Акадом. Сколько свободного места на диске. Если видуха не тянет, то свободного места надо 50%... Именно %%!!! Бывает, линейки памяти несовместимы (из разных партий). Или установлены не в те слоты. |
Зачем поддержка HDMI? |
Правильно. Всегда самое слабое звено - человек. Поэтому и получаем
http://getbits.info/nvidia-vypustila...-fx-3700-12028
Вот ряд ФИкс... Для 3Д нужна хотя бы 1700ая карта... А ещё лучше http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?10/25/13 Правда чены кусаются... |
москва
Это еще не самый писк моды, есть уже и такое:
http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=...%26sort_by%3D1 Видюха хоть и заточена под кад, но все же она из самой младшей серии.. Дома комп практически аналогичной конфигурации(память пошустрее и процессор немного помощнее), но стоит игровая видеокарта Nvidia GeForce 7600 GT 256MB, т.к. вот прирост производительности около 30% по сравнению с работой.. Так что карту определнно придется менять на ту же Quadro, но с 256 или 512 мегабайтами памяти. Насчет памяти не уверен, что она нуждается в апгрейде, по крайней мере при просмотре в диспетчере в режиме 3д-орбиты при нескольких открытых файлах от пол-гига до гигабайта всегда свободно, увеличение до 4 вряд ли даст значительное увеличение производительности.. Процессор наверняка тоже является слабым местом, но тут хоть есть возможность для апгрейда без замены материнской платы, т.к. довольно-таки универсальный слот LGA775.. Насчет ссылок и что их больше тысячи. Но они же не повторяются, типов ссылок около 100, да и то в самых продвинутых и крупных объектах, а 50 однотипных ссылок памяти занимают практически столько же, что и 1-2.. 2ystr: WinXP SP2, своп-файл максимальный, расположен на специально выделенном разделе винта. Память две планки по 1 гигабайту, работает в двухканальном режиме, есть еще три старых слота, новых слотов DDRII как раз две штуки, так что место установки не перепутаешь.. Из процессов Qip, Winamp, 7 каспер.. Каспер настроен на максимальную производительность и почти не тормозит систему, по крайней мере на несколько дней отключал его, никаких изменений в лучшую сторону не наблюдалось. |
Инженер Регистрация: 15.08.2007
Питер
День добрый, Werwolf. А работа у Вас в сети?
У нас в фирме при подключенной сетке на большинстве компов нереальные тормоза при запуске акада или первом открытии чертежа. И это не зависит от количества оперативки и силы проца. Мой комп перестал подвисать после замены Microsoft.NET Framework 2.0 на Microsoft.NET Framework 1.1. С более новыми версиями Framework акад нормально запускается только при отключенной сетке.
Ошибку нашел и исправил, но в чем она заключалась, так и не понял... |
москва
Клякса, пройди в FAQ - там есть решения твоей проблемы.
Werwolf, если сервер не будет оптимизирован на хранение файлов небольшого объема (я имею в виду SCSI-винчестеры), тормоза могут быть весьма и весьма приличными. Да, вот еще. Если AutoCAD имеет сетевую лицензию, то это может создавать дополнительные проблемы. Как решать - не представляю уже (где-то лет 9 как не занимаюсь сетевыми вопросами вообще).
С диском обычно проблемы определяются быстро. Запускаете диагностику и бэнчмарк тест. Сразу увидите как он читает и пишет. Лучше брать WD 300гиг мин. с 16мб кэш SATA. Или Seagate. Maxtor - слабее и сыпется чаще. Память иногда лучше работает после того, как её вынули и вставили обратно. Лучше покупать парными линейками с серт. совместимостью. Их так и продают. Одна линейка иногда работает хуже чем две. Драйверы на видухе обновлять регулярно. Framework последний... DirectX... Моё скромное мнение, что вам надо повзаимствовать где-нить хорошую видуху для проверки. Тогда всё будет видно. Если читаете на английском, посмотрите статьи в журнале "AEC Magazine" (http://aecmag.com/) о конфигурировании рабочих станций. Или в любом другом издании для 3D операторов. Последний раз редактировалось ystr, 21.04.2008 в 02:01. |
Мнение от HP - 64гб озу
![]() http://aecmag.com/index.php?option=c...=222&Itemid=36 http://www.aecmag.com/pdf/dl_pdf/AEC...AEC_200802.pdf Последний раз редактировалось ystr, 21.04.2008 в 02:12. |
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Самое слабое место в конфигурации по статистике это пользователь.. его надо постоянно обучать и обновлять
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда... Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Построение зацепов пружины и ее конфигурации | Creator | Другие CAD системы | 44 | 07.07.2011 00:45 |
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? | dermoon | Разное | 224 | 19.08.2007 14:10 |
Дисковая система ДОМАШНЕГО компьютера с несколькими САПР | Denido | Расчетные программы | 24 | 07.03.2006 09:13 |
