Внецентр.-сжатая колонна.? по надкран.части
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Внецентр.-сжатая колонна.? по надкран.части
Непрочитано 12.08.2008, 12:53 #1
Владимир Егорьев
Добрый день.
Как считать надкрановую часть колонны указанную на эскизе,как центрально сжатую или...?
Название: Общий вид-Model.jpg
Непрочитано 12.08.2008, 17:27
Grim
По схеме получается как центрально сжатая... Можно учесть случайный эксцентриситет...
Grim вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 19:33
Forrest_Gump
Щелково МО
у мну глупый вопрос - действительно ли по крайним (наружним) колоннам по верху будет лежать некий двутавр (видимо он выполняет подстропильную функцию), на который, в свою очередь, опирается ферма?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 15:05
Владимир Егорьев
Grim
1.Вот кстати по эксцентриситету не понятно.В пособии Мандрикова е=М/N.Момент как определяется?При компоновке рамы или из статического расчёта?
Добавлено:Мандриков момент принимает из статического расчёта.
2.Эксцентриситет откладывается от оси центра масс сечения или от геометрической оси симметрии сечения?
Forrest_Gump
Да.Двутавр.Что-то не так?
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 13.08.2008 в 15:19.
Непрочитано 13.08.2008, 15:17
Forrest_Gump
Щелково МО
я не крупный специалист в МК, но такое опирание ферм покрытия на двутавр, стоящий на верху сквозной колонны - несколько удивляет. как будете раскреплять двутавр из плоскости (к вопросу об общей устойчивости)? почему отвергли вариант установки двутавров в створе между колоннами?
Непрочитано 13.08.2008, 15:31
Владимир Егорьев
Укреплять из плоскости рамы (пролёта цеха) или из плоскости межколонного пролёта?
Непрочитано 13.08.2008, 15:43
Forrest_Gump
Щелково МО
из плоскости межколонного пролета.
мну смущает усточивость двутавра - на колонне его можно крепить лишь за нижний пояс. а при примыкании к колонне сбоку там появляется вертикальная фасонка (пластина), которая крепится к стенке двутавра. лишь мое мнение.
Непрочитано 13.08.2008, 15:57
Владимир Егорьев
Спасибо за мнение.Меня теперь это тоже смущает.Мда.Хотя от кровли всего 1000 кг.А для общей устойчивости конечно желательно.
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
